22.12.2019, 19:25 | #11 | |
22.12.2019, 19:27 | #12 |
22.12.2019, 19:30 | #13 |
я тебе щас ссыль дам-очумеешь читать
полнее информации не найти https://www.rusfishing.ru/forum/foru...-pingvina.136/ |
22.12.2019, 19:31 | #14 | |
23.12.2019, 14:07 | #15 |
То же пользуюсь УП-5, только без внутреннего слоя. От дровяной печки отказался. Ложиться в тепле, а просыпаться в холоде надоело. Перешли на обогрев планаром.
Жужжит, себе и жужжит - всю ночь комфортная температура. И не надо среди ночи вставать и дрова в печь закидывать. |
23.12.2019, 14:10 | #16 |
А имеет ли вообще смысл в 2х или 3х слоях, если использовать подогрев?
23.12.2019, 14:14 | #17 |
Доп. Слой точно иметь желательно.
Столкнулся с этим при отоплении газом, заодно и печку захотел из за конденстата, который стекал по стенкам. При этом, что бы в печку засунуть горелку можно было, псли брикеты закончились. У меня нет палатки типа куба, и сам в размышлении что взять. Самая минимальная по теплопотери, чум потом сфера, и уже куб. Самая важная деталь это вес конструкции. Сейчас в угоду, чтобы легче была, используют более тонкие трубки-профили. И не всегда это авиаалюминий, проще использовать материал для лыжных палок в угоду удешевления палатки. Не хочется на морозе синюю изоленту доставать. Об этом также отмечали, те кто пользовался старой версией палатки при взгляде на новую. Плотность материала, опять вес, уменьшают его. Да мне то пофиг, не на горбу же тащить. Есть тут упомянутый производитель, штыри для растяжек из гвоздей были, продавались в наборе. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 26.12.2019 в 16:43. |
23.12.2019, 14:31 | #18 |
Только с целью уменьшения теплопотерь. Мне кажется. Ночевали в минус десять. Пол полностью закрывать не стали, планар стоял внутри, забор воздуха для горения выводить наружу не стали. Утром половина не закрытая дном была абсолютно сухая и на стенках конденсата не было. Планар 3 квт работал на половину мощности. |
26.12.2019, 16:09 | #19 |
ну что там с палаткой ?
26.12.2019, 16:26 | #20 |
