Старый 25.05.2011, 20:19   #11
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от stefZH Посмотреть сообщение
Спасибо мужики за советы! Кстати, разлысился на ТО попасть в то время в которое хочу....щасссс...запись ближайшая только на начало июня, а пробег уже 2200 км., чито машинку на прикол ставить? а на улице такая погода! короче козлы эти дилеры....
Дело, конечно твоё, а я бы забил на этих диллеров. Например какое масло они заливают, разве то которое лучше? Нет, то которое они выгодно покупают и продают без возможности выбора клиентом. О квалификации слесарей лучше не вспоминать. Замену смазок вполне по силам делать самому. А для более сложных работ найди ХОРОШИЙ сервис.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:18   #12
медведь99
Аватар для медведь99
[QUOTE=stefZH;2251879]вопрос назрел такой: при приеме авто в салоне левый замок крышки кузова не закрывался, на что я тут же указал продавцу. когда забирал машину все исправили, но одно но - после их вмешательства крышка сместилась и за 2 недели стерла под собой краску до металла. так вопрос вот в чем - стоит ли мне поднимать шум на ТО?[/QUOT
Приветствую, у меня пикап 2010, крышка работала изначально хорошо и без проблем. И всё равно через месяц крышка стёрла краску на задке до металла, как и у тебя, я пока подклеил в этом месте изоленту, пусть трёт.
При езде по кочкам и канавам крышка ёрзает как х.. в стакане, так что моё мнение с этим бороться бесполезно. И в жару 25 градусов вздулась верхняя часть крышки, ближе к окну.
И старайся не сломать сам замок, т.к. он от лады калина и в магазинах его нет.
медведь99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:23   #13
СеверныйСосед
[QUOTE=медведь99;2252047]
А много ли там места в кузове, и что туда можно загрузить. Интересуюсь потому как решил одного из Барсов на пикап поменять. Какая длинна с открытым бортом?
Последний раз редактировалось СеверныйСосед; 25.05.2011 в 21:54.
Старый 25.05.2011, 22:02   #14
Глушанский
Аватар для Глушанский
Данным зверем владею с 27.05.10, взят в торгмаше, комфорт с кондеем+крышка кузова. Сейчас пробег 10200км.
Глушанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 23:54   #15
sda
Аватар для sda
Сообщение от странник_r66 Посмотреть сообщение
Не обнаружил пока никаких проблем, кроме замка крышки. Было троение с чек 304, вылечилось заменой свечей и мытья колодца свечи от масла.
Если масло в колодце - это уже косяк! Надо восстанавливать герметичность крышки ГБЦ
По крышке я ничего не скажу - я брал пикап без крышки, а поставил кунг
По поводу ТО я даже не собирался нести криворукому дилеру бешеные бапки за ТО. Все только своими руками - никому не доверяю!!!
Сообщение от СеверныйСосед Посмотреть сообщение
Кузов реально большой с кунгом высота 1.2-1.3м (крыша у кунга со скосом). Возил в кузове катушку сена, права ее в диаметре предварительно общипал см. на 20
Длина кузова с вкладышем 1.35, +борт еще 70см. 3-х метровые доски, трубы, швеллеры и т.п. возил - нормально, главное много на борт не грузить, т.к. сминается металл где штифты от ограничителей открывания борта...
sda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:12   #16
pickupчик
Крышку лучше было заказать силовую из алюминия, у меня от kuoleg , реально вещь, сверху любой негабарит загрузил и вперед (например комплект мягкой мебели за раз)). Реальная байка про официалов: приехал на 0-то, в числе прочего попросил вкрутить пару саморезов выкрутившихся из кузова, не сделали.....вопрос почему? Ответ гениален:"знаете там наверно не саморезы, а какие-то болты.....вообщем мы не смогли..", оказывается не хватило мозгов поставить закладные шайбы. Больше они меня не видели..
pickupчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:21   #17
странник_r66
Сообщение от sda Посмотреть сообщение
Все проще. Надо аккуратней масло в двигатель заливать. Бош с БК выставляли ошибку по 4 цилиндру, а был залит и глючил первый. Протер от масла и все пропало.
Длина кузова с открытым бортом метра два.
Последний раз редактировалось странник_r66; 26.05.2011 в 09:24.
странник_r66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 13:48   #18
Сундук
А самый интересный прикол хотите. Оказывается металл кузова с внутренней стороны ничем не обработан. Постапвил газовый баллон вместо запаски, три месяца маялся с этой запаской, а теперь заколхозил дуги на кузов и на них запаску сверху. При постановке дуг внутреннюю обшивку кузова пришлось вскрывать. А там КОШМАР. Обработал железо снутри и закрыл снова.
Сундук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:27   #19
Dred
Аватар для Dred
Сообщение от Сундук Посмотреть сообщение
Это не прикол ни хрена... это форменное расPIZдяйство! Сижу тоже изучаю про пикап с намерением купить, но как дошёл до того места, что внутри
металл бортов не то что не окрашен, но даже не загрунтован...
Это какого размера болт нужно положить на покупателя, чтобы такое осмысленно продавать?
Прочитав вот эту статью я всё понял!
http://www.zr.ru/a/306138/
Это ж понятно каждому русскому человеку, что если на заводе "полный кайдзен!" то ничего качественного выпускать завод не будет.
Термины то какие родные, употребляя их будешь своим и понятным у каждой забегаловки, в крайнем случае некоторые несоответствия русскому оригиналу спишут на неправильный опохмел или пришепётывание: "Андон", муда (выделяют 7 видов муда!!!), покайоке, хедзун.
Так и хочется употребить все эти слова слова сразу, глядя на голый и уже ржавый металл внутри нового авто.
Отдавать после этого деньги производителю резко расхотелось, не потому, что лень разобрать и покрасить, а из принципа.
Это всё равно что признать себя очень уж непривлекательным на вид пассивным геем, который вынужден платить денех за то, чтобы его имели.
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 21:18   #20
медведь99
Приветствую, Пикап машинка хорошая, а недоработки можно и своими руками устранить, я на следующий день после покупки, потерял подвесной, стал протягивать авто и просто ох....л, все, буквально все детали закручены от руки, позвонил в Торгмаш и спросил, я оплачивал предпродажную подготовку 27тыр, а результат потерянный подвесной, на что мне дали ответ, в подготовку протяжка не входит,это вина целиком лежит на производителе.
А в общем покупкой очень доволен.
Вот что вышло.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
