Старый 04.07.2020, 12:50   #31
badei78
Аватар для badei78
badei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 16:09   #32
badei78
Аватар для badei78
По умолчанию Сорян но писать вторай раз одно и тоже не хочу поэтому дам сылку драйв
https://www.drive2.ru/l/566938982680...MvZ8l4Qf-Wkvz8
Старый 30.08.2020, 05:52   #33
badei78
Аватар для badei78
По умолчанию Валы "ЗМЗ ПРО" где взять прошивку?
Всем здоровья!
Поставил я новые валы
ЗМЗ ПРО
Разрезные шестерни "Прогресс"
Гидрокомпенсаторы и натяжители
Дростель
воздушный фильтр и патрубки селикон
Удалил катализатор и врезал пламягаситель
Ощущения положительные, но чтоб прям ВАУУУУ!
НЕ получилось.
В планах поменять впускной коллектор и выпускной.
Делал не сам, фоток нет.
Вопрос знатокам Нужно прошиваться
Позвонив Сергею, нашему дилеру в Кемерово Романа Б
Выяснил что под мою конфигурацию мотора
ЗМЗ 409.10
мозги BOSCH 17.1
Изначально евро-3 перепрошит на евро-2, вышит 2ой кислородник, абсорбер, иммобилайзер.
Валы ЗМЗ ПРО
Механический Дроссель
ДМРВ BOSCH
2 катушки зажигания
у них прошивки нет(((
Надо искать
Накидайте где искать
https://www.drive2.ru/l/568488469442068550/
Последний раз редактировалось badei78; 30.08.2020 в 05:54.
Старый 30.08.2020, 06:48   #34
С валами это беда.
Гонзикус ваяет прошивку.
Но под Микас 11.
Старый 31.08.2020, 07:46   #35
Спроси здесь:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...72#post5137072
Старый 14.09.2020, 19:50   #36
badei78
Аватар для badei78
По умолчанию Добавить синего, замена впускного коллектора, избавился от нижней трубки подачи жидко
выходные прошли весело
заменено
бензонасос
фильтр бензиновый
дроссель механический
трубки подачи топлива
топливная рейка (волга)
регулятор давления топлива регулируемый волга(разобрал, проверил, собрал)
коллектора воздушные от газель змз 406
Регулятор холостого хода
врезка к коллектор в обход каналов ХХ
заглушены каналы на коллекторе ХХ
шланги отопителя все на синий селекон
патрубки воздушного фильтра тоже на селикон
избавился от нижний трубки помпы провел шланг по верху в гофре
врезал мех датчик давления топлива (времено для проверки)
новые форсунки сименс дека змз купил по 2000 за штуку
отдад 8000 за 4
когда все собрал и пытался завести
потерпел ФИАСКО
не заводился ((((
после долго анализа проверил свои дорогие форсунки
сука работала токо одна из четырех! это как !
поставил старые завелся с полпинка
настроение испорчено
пойду завтра менять
как так можно купил самые дорогие а они суки не хотят работать бля иктай везде пролез
надо было выплеснуть негатив
подробности потом
https://www.drive2.ru/l/569721846610527718/
Старый 26.09.2020, 13:21   #37
badei78
Аватар для badei78
Всем здоровья!
Договорился на мощнасную прошивку мозгов от Романа Б. с нашим дилером.
По его рекомендации поменял воздушный ресивер на хантеровский ( нижнию часть) так как будет прошивка от него
а также поменял форсунки на бош 0280158107 стояли сименс дека поменял неисправные желтые на сиреневые новые но они мне не понравились после установки стало хуже ехать, плохой запуск.
А также давно лежал китайский регулятор топлива, ждал своего часа, фитинги подобрал в фирме Гидроскан
манометр тоже там, пока все на хомутах но потом обужму все по феншую.
Регулятор китай есть китай стоит свои 1500 руб. притер седло с шариком собрал все на резбовой герметик вроде держит и регулирует, выставил на 3 бара.
Собрал топливную систему на рейке евро 3 которая без обратки выход вывел через штуцер замера давления топлива убрав нипель.
Так как коллектор сдвинулся в перед пришлось развернуть катушку и пока одеть нуливик на вход и сапун длины не хватает на сапуне, а на входе второй патрубок на до менять на угол 90 градусов.
https://www.drive2.ru/l/570650384180184697/
Старый 21.04.2021, 10:09   #38
Сообщение от badei78 Посмотреть сообщение
Всем здоровья!
Как ощущения?
Старый 16.07.2021, 15:24   #39
badei78
Аватар для badei78
https://www.drive2.ru/l/593852828305331438/
Старый 18.07.2021, 17:00   #40
Бред. Лёгкие и слишком гибкие. Будут колбаситься и греметь. В общем хачтюнинг на уровне синих писалок.
Зато не такой как все 😅
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
