Старый 21.09.2006, 19:34   #1
aut
Аватар для aut
Question Газ на Патриота...
Мужики, кто ставил газ на Патриота? Куда там баллоны можно впихнуть? Где на него газ могут грамотно поставить? Есть ли негативные последствия? Поделимся опытом, а?
Я тут подсчитал, что ГБО у меня окупится через 4,6 месяца!
Так что вопрос не праздный.
aut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2006, 21:41   #2
Wladimir.
То что ты хочешь поставить (судя по окупаемости) плохо подходит для инжекторных моторов. Оптимальный выбор - распределенный газовый впрыск. Я уже писал на эту тему следующее - "Поставил ГБО на свой "Патриот" в феврале 2006, пробег до установки 5500 км, итальянское распределенный впрыск, Omwl Dreim Xxi, в Н.Новгороде фирма "АРГО" - их директор уговорил примером своего Ml320, стоит 32т.р. Балон-95л за задним одиночным сиденьем вдоль борта, двойная сидушка раскладывается без проблем, потерю объема багажника забыл довольно быстро- все равно постояно катаюсь по городу пустой а за город с багажом довольно редко. После установки и полной заправки балона возникло чувство что машина кренится на один борт, что оказалось больше психологическое-со временем все прошло. Сейчас пробег 19500 км. Средний расход газа 14-16 л/100км не зависит от город-трасса, полной заправки баллона-около 85л хватает на 450-500 км до пустого никогда не ездил. Заправка бензином 30л в левый бак(правый всегда полный) раз в три месяца летом, зимой чаще больше уходит на прогрев. Работа ГБО происходит следующим образом- заводишь двигатель- заводится всегда на бензине-редуктор ГБО прогревается до 40грд.С -компьютер ГБО опрашивает в течении 40сек свои датчики если все нормально переводит на 1600 об/мин двигатель на газ при этом переход не заметен, также стоит маленький пультик с одной кнопкой для принудительного перевода в режимы бензин-газ или только бензин. В динамике при переход с бензина на газ возникает чувство что машина становится чуть тупее -устраняется почти полностью октан-коректором БК (стоит Престиж- G27). Сливать конденсат не требуется. Забыт запах бензина запаха газа тоже нет. ТО-после пробега 30000 км, в основном замена фильтра. Для настройки требует фирменное програмное обеспечение в условиях сервиса.
Существует одна проблема ЭБУ автомобиля при постоянном равномерном движении на оборотах выше 2000 выдает ошибку -74 (бедная смесь при максимальном обогащении по датчику кислорода) пытался бороться - не получается. В сервисе(ГБО) говорят проблема в ЭБУ Микас-7.2 и его прошивке сделанной под бензин а также в компьютере ГБО (сигнал с датчика кислорода берет но никак его не использует для управления впрыском). Мое мнение что может и в датчике кислорода ("За рулем" недавно писали что "БОШ" стали делать датчики кислорода для сильно обедненых смесей) . Периодически ошибку сбрасываю но лампочка "чек" загорается снова." В. Москве данные системы - их сушествует несколько вариантов думаю найти будет проще.
Wladimir. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 09:06   #3
aut
Аватар для aut
ОК понял, значит газ дороже, чем я думал. Все равно окупится через год, а дальше начнет денюжку экономить .
А проблемы с техосмотрами всякими были?
Старый 22.09.2006, 22:11   #4
Wladimir.
С техосмотрами не знаю - ставил после оного. Фирма-установщик дает пакет документов на ГБ оборудование его говорят достаточно для ГАИ. Ставить лучше после обкатки т.к. с установкой ГБО пропадает гарантия на двигатель или в фирме у которой есть соглашения с салонами или СТО на ремонт гарантийных двигателей ЗМЗ.
Старый 26.09.2006, 16:47   #5
aut
Аватар для aut
Всем спасибо выбор сделан, коплю монетки...
Старый 20.11.2006, 19:07   #6
Андрей-Магнитка
Я поставил два бака, оба на 50 л. Один сразу за задним мостом (необходимо переваривать диагональные рёбра жесткости рамы), один - вместо левого бензобака. Диаметр баллонов 300 мм, для зада - самый раз, для борта великоват, висит ниже порога, пообещали заменить, как получат на меньшего диаметра. Заправка 95-98 л. Расход по городу вчера только посчитал - 19,63л\100 км. Система простая, не распределённый впрыск. Едет нормально. Лампочка диагностики так же загорается.
Андрей-Магнитка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 23:21   #7
Anatoly_D
Аватар для Anatoly_D
Только не БОШ а Сименс есть продается этот датчик без проблем, но как говорит народ он быстро умирает наш типа лучше...
По поводу датчиков, самые дешовые цены тут: Адрес: г. Москва, Открытое шоссе д. 48а т 168-86-25.
Последний раз редактировалось Anatoly_D; 20.11.2006 в 23:24.
Anatoly_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 23:25   #8
garik
Аватар для garik
Сообщение от Андрей-Магнитка Посмотреть сообщение
Фото в студию
garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2006, 10:27   #9
SHARK1
Сообщение от aut Посмотреть сообщение
Будут. Контора которая ставит газ должна иметь на это разрешение. После установки должна выдать бумажку так называемою ФОРМА 2.
И с этим счастьем несешься на 5 Кабельную дом 12.Желательно с пустым балоном где они проводят опресовку данного. Что т о платишь они выдают тебе еще бумажку и вот тогда наступает счастье.
SHARK1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 11:47   #10
Андрей-Магнитка
Вот, фотки появились. Я тут немного помудрил с настройками редуктора. В итоге получил расход 16,1 л. на трассе при скоростях 90-110 км\ч. Забыл ещё стоимость установки всего этого хозяйства сообщить - 14000 руб. Однако, в целях восстановления дорожного просвета, боковой баллон надо менять на меньшего диаметра.
ID:	2072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2075   Нажмите на изображение для увеличения
Газ на Патриота Игорь 99 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 684 18.11.2013 16:32
ГБО (газ) для Патриота Case Общие технические вопросы 11 16.02.2009 00:16
ГУР для Патриота Волчара УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 12 11.03.2008 21:22
Про Патриота. Вован Покупка УАЗ Патриот 3 06.10.2005 10:54
КПП Патриота Serg66 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 06.09.2005 14:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
