Старый 24.11.2019, 22:05   #331
Destroerr
Аватар для Destroerr
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Блиннн... "начертить" Крайний раз чертил детальку лет... лет 15 назад. Тогда с АвтоКАДа перешли на "Солидол".
А вот замоделить и с модели разложить в чертежи - не вопрос.
Только под машину лезть не охота... тесновато там стало. Размеры на расположение отверстий по внутреннему "фланцу" можешь сказать?
Расположение отверстий не скажу. Сделал проще, использовал флянец кардана, как кондуктор.
Из какой стали точил?
Процентов 80 металла ушло в стружку?
Из чугуния его делают, потому как из чугуния проще лить и отходов -стружки мало. А так - из стали сделать тоже можно. (теплоемкость для рассеивания энергии торможения при аварийном торможении оставляю вне обсуждения.)
Точил из оси колёсной пары электровоза, там сталь 50. Стружки было вагон, сам понимаешь. Но нам не привыкать.))) Я для прицепа ступицы точил, из цельного куска металла. Нам не привыкать.)))
Название: Ступица прицепа.jpg
Старый 24.11.2019, 22:31   #332
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Это не рекорд... Корпус согласующей муфты. Типа этой красной хреновины, только с "донышком". Эдакая шляпа-цилиндр. Диаметр корпуса 450 мм, диаметр "полей" 600, высота 450 мм. Толщина стенок 10 мм. Проектировщик предложил точить ее из целяка...
Хотя на ближней металлобазе была труба 450 стенка 10 и два фланца на лазере порезать проще,чем два пальца в розетку сунуть...
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 15:06   #333
delicablack
Мужики, хочу сварить багажник на крышу на Буханку, нужны размеры креплений к крыше или сам макет. Спасибо
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 17:30   #334
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Привет всем
купил подножки РИФ
они под лифт оказались
в комплекте не было промежуточных проставок между подножкой и рамой (показаны стрелкой)
кто с размерами поможет ?
Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 03.12.2019 в 17:34.
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 23:40   #335
Guerrilla
mechanic
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
Более детально вопрос можно озвучить? Какие крепления - как понимаю, на желобок?
Из каких труб предполагается варить багажник?
В первом приближении крепление - это пластина, которая ставится в желобок, на пластину опирается стойка багажника и к пластине болтится г-образная пластина, охватывающая желобок снизу
Такие крепления есть и готовые. (картинка взята с просторов интернета, взята давно, ссылки на ресурс нет)
Старый 23.02.2020, 12:50   #336
gamuer
Сообщение от dirtyuaz Посмотреть сообщение
Собственно модель редукторной ступицы.
Вложение 174351
Вложение 174352
Вложение 174353
Здравствуйте!
Откуда брали размеры?
gamuer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 14:10   #337
delicablack
Всем добрый день! если есть у кого чертеж креплений экспедиционного багажника на буханку скиньте пожалуйста. корзину я уже решил какую, а вот с крпелением пока не ясно. спасибо
в интернете много, но нет четких данных.
Старый 13.04.2020, 07:08   #338
Nik61
Помогите, пожалуйста, если у кого есть чертежи глушителя выпуска и резонатора на УАЗ Патриот 2017 г для самостоятельного изготовления.
Nik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 13:59   #339
Destroerr
Кому надо, эскиз шкива, на родную помпу TD27, на 3 ручья. Делал для себя, перечерчивать начисто уже не стал, так что извините за качество.
Шкив сажается на вал, на горячую. Край шкива совпадает с вылетом вала, поэтому сажать заподлицо на вал.
Посадочное место 32мм, это под вискомуфту от TD42, Sat ST-21082-06J01
Чертёж чертил не я, а товарищ lexa49-46 По моему получило отлично.
Ну и сама помпа, со шкивом, в сборе.
Шкив напрессован на вал, на горячую.
Дырок больше чем 4, благодаря китайскому метчику, сломался на последнем отверстии. Пришлось отступить и насверлить ещё, теперь уже удачно. Думаю, на скорость это никак не повлияет.
Так как деталь вращающаяся, покрасил в жёлтенький цвет, с баллончика. По моему выглядит не плохо. Будет самая красивая деталь в автомобиле.
Название: Чертёж шкива помпы ТД27.jpg
ID:	204971   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Помпа со шкивом 1.jpg
ID:	204987   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Помпа со шкивом 2.jpg
ID:	204988   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертёж шкива помпы ТД-27.jpg
Последний раз редактировалось Destroerr; 23.07.2021 в 23:08.
Старый 27.02.2022, 07:21   #340
Анна Ф
Question КПП DYMOS УАЗ Патриот
Есть у кого-нибудь чертежи хорошего качества кпп Патриота? Его внутренностей, деталей? Сборка в разрезе? Размеры какие-нибудь? Межосевое расстояние между валами какое? 3D модели? Фотографии хорошего качества, ровно параллельно снятые к каждой стороне кпп, и чтобы мелкие детали были видны?
Мне очень нужно для курсового проекта
В интернете все это очень сложно найти
Буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЛАГОДАРНА кто поможет
Анна Ф вне форума   Ответить с цитированием
скачать чертежи бесплатно, чертежи бесплатно, чертежи деталей, чертежи уаз
Регулировки узлов и механизмов Буханок, Головастов Темнила Буханки и Головасты 39 28.08.2016 13:53
Замена номерных узлов и гемморой с гаи? Malefic Юридические вопросы 4 18.01.2011 14:24
Критерии надежности самодельных узлов. химик На пневматиках 6 27.07.2010 13:04
Чертежи!!! Нужны чертежи ступиц с тормозными механизмами УАЗ-451ДМ (серия 450) alexeyer Обсудим автомобили 2 21.11.2009 22:54
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
