08.08.2010, 12:46 | #1 |
закидывает свечи или грустная история с плохим концом
По порядку:
- вчера поехал на рыбалку отъехал 50 километров (ехал на газу )заглох не заводится ни на газу ни на бензине - остановился какой то дед говорит сгорело сопротивление бобины - замкнул проводом напрямую на бабине минуя сопротивление(контактное зажигание) - завелись поехали дальше, но едит только на бензине - проехали ещё 30 км заглохли(в Камском лесхозе) - не заводится ваще при этом видно как при включенном зажигании разогревается до красна сопротивление бабины и где то в недрах моторного отсека в районе стартера при попытках завестись что то немного искрит - время 24_00 - нашли знакомых у них бросили машину они же отвезли нас на берег - переночевали кое как выпили 20 литров пива - утром нашли автоэлектрика притащили к нему машину, поменяли бабину свечи высоковольтные провода (свечи были в нагаре) перебрали трамблёр - завелась на бензине но как то не уверенно - забрал с берега компанию поехали домой проехали 10 км заглохли - выкрутил новые свечи они так же как старые оказались в сильном нагаре почистил подручными средствами - вкрутил - завёл - поехал - ещё 5 км - заглох- свечи выкрутил почистил вкрутил - стартер не крутит - аккумулятор нормальный реле стартера щёлкает и всё - пиз....ц заеб...ло ВСЁЁЁЁ - эвакуатор - по пути пиво, водка - много - сидя в уазике со снятыми стёклами в кузове с песнями(нас пятеро) - ехали два часа - настроение немного исправили - уазик в деревню за высокий забор - пересел на легковую - домой в казань - дома хорошо -люблю жену и её стрепню...... - сегодня уже догоняю, что уазик надо было было не в деревню, а в казань в сервис, но щас уже поздно... лелею надежду что с вашей помощью устраню поломку сам Подводя итог под вышесказанным - люди добрые подскажите что делать и какая такая еб....чая взаимосвязь между отказом стартера, закидыванием свечей, нагревом до красна сопротивления бабины(устранённым), искрением в моторном отсеке и отказом работать на газу PS мотор 402, сопротивление контактное, карбюратор 4178(почти новый, газовое оборудование Томасетто пробег на нём около 2000 км, масло тосол жрёт в меру, до этого мотор работал как часы |
08.08.2010, 16:14 | #2 |
Коза где-то, по-моему. Обширнейшая. Надо всю проводку смотреть ИМХО, начиная от плюса на стартере и заканчивая всякими амперметрами-замками зажигания.
У меня было подобное веселье после козы. Надо, к примеру, включить фары, включаю - не горят. Проверяю тестером - 12 В есть на выключателе... что за чертовщина? при выключенных фарах 12 В есть, при включенных они куда-то исчезают до нуля. Так же с зажиганием: ключ повернул - нет 12 В, повернул обратно - появились. Причина была в отгоревшем, видимо, и закоротившем куда-то проводе от плюса стартера на амперметр, на него завязана вся электрика! На газу могло не работать потому, что редуктор с электрическим управлением, например, и где-то закоротило цепь к нему, или на клапан газовый плюс перестал поступать, короче, очевидно, что-то в электрике. Стиль повествования очень понравился удачи в решении проблемы... |
08.08.2010, 17:48 | #3 |
Возми книгу по электрике и проверяй ВСЕ провода и узлы до замка зажигания. Что бы доехать до дому пролажи новую проводку от батарей до сопротивления с сопротивления до катушки и от катушки до контактов. НО Буть внимателен с самим контактным распределителем. Если он коротит то тоже создаст подобную фигню. Роменяи на всякий случай на другой целиком. Все указывает на кородкое зажигание в проводке.
08.08.2010, 18:29 | #4 |
Если дело в электрике, то почему свечи чернеют?
допустим искра пропадает, идет нитуда или нетогда... но свечи... мне кажется беда в смеси - слишком богатая. короче просто заливает, или газ идет вместе с бензином. раз на газу идти не хотела может и в нем дело. Я с газом не сталкивался, но там вроде есть редуктор. может он слишком сильно давит и пробивает "выключатель" газа, а на газу вообще задувает... хотя сложно сказать... |
08.08.2010, 19:14 | #5 |
Врятли сопротивление до кросна будет нагреваться от переобогощенной смеси. А вот короткое замыкание точно. Да ине может сразу и карбюратор свихнутся и газовый регулятор.
08.08.2010, 19:33 | #6 |
может косичка массы отвалилась, и болтается, то есть, то нет?
08.08.2010, 19:56 | #7 |
08.08.2010, 20:07 | #8 |
08.08.2010, 23:22 | #9 |
Прям точно не скажу. Но поделюсь опытом. На шахе у мну были проблемы с зажиганием. Померял напряжение на катушке на "К" и "Б" (я понимаю что оно там не постоянное). Вольтметр показал что-то меньше 12. Почесал затылок - посмотрел, что на эти контакты идут провода с коммутатора. Поменял коммутатор - напруга повысилась на 1 В. И все сразу чудесно поехало.
08.08.2010, 23:32 | #10 | |
Ну а как искать неприятность, выше написали в целом. Добавлю только, что сразу на ближайшем стройрынке надо закупиться тестером, лучше стрелочным и научиться им пользоваться (читай, вспомнить школьную физику и закон Ома ). Это ооочень облегчит поиск проблемы. |
Вот и все ребятушки... ( очень грустная история ) | Gennady | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1258 | 26.08.2010 09:43 |
Машина перестала ехать. Дергается, свечи закидывает, бензин жрет. С чего начать. | xmyrui | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 03.09.2009 12:37 |
Машина перестала ехать. Дергается, свечи закидывает, бензин жрет. С чего начать. | xmyrui | Карбюратор. Теория и практика. | 9 | 03.09.2009 11:41 |
ЗМЗ 409 Закидывает свечи | Dru | Инжекторные | 8 | 18.10.2004 11:30 |
