Старый 14.07.2016, 20:18   #1
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
По умолчанию охлаждение
Здравствуйте Уважаемые! Столкнулся с проблемой: в "пробках" растёт температура охлаждающей жидкости до критической отметки.Двс 417, зажигание в норме (опережение),клапана так-же в норме (отрегулированы),вентилятор на 11 лопастей ,термостат БМВ(работает идеально) .На ходу- "песня" ,только встал-лезет температура( в жару).Перед радиатором -жалюзи, от которых не хочу избавляться . Вопрос - хочу поставить на облицовку (не на радиатор, т. к. хочу сохранить жалюзи) " жиговский " электро вентилятор который будет включатся от тумблера. Сам не дурак ,но может кто-то подобное делал? Лучше пройти по проторенному пути чем собирать "шишки". Будьте любезны , ответьте на вопрос!
Jecc 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:26   #2
gonzickus
Сообщение от Jecc 65 Посмотреть сообщение
поставь нивскую спарку ПЕРЕД радиатором..она дует куда надо.у меня так.да много у кого.проблема в том у тебя,что в пробке на холостых обороты малы и мясорубка не справляется.а электро всегда борзо дует.
Старый 14.07.2016, 20:38   #3
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Да, конечно , нивовская спарка ставится на радиатор ,но я не хочу (как писАл ) избавляться от жалюзи (очень полезная штука зимой).Как закрепить злектрокарсон на облицовку( ту же спарку)?
Старый 14.07.2016, 20:49   #4
gonzickus
у меня на кузове крепится,не на радиаторе.но у меня симбир.по месту смотри-придумается.и убери жалюзи.и мясорубку тоже.лучше газовский вентилятор на радиатор и спарку на кузов.
Старый 14.07.2016, 21:05   #5
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Газовский вентилятор? Это какой ,металлический ? Честно, не в курсе!(родной на 4 лопасти). А как убрать жалюзи-зимой на трассе да в -40? Конечно можно и намордник (я его то-же ставлю) ,но его приоткрыл и жалюзями регулируй .А спарка от тумблера?
Последний раз редактировалось Jecc 65; 14.07.2016 в 21:11.
Старый 14.07.2016, 21:16   #6
gonzickus
так термостат на что ?ты где-нибудь в современном авто видел жалюзи или намордник ?ездят и не жужжат люди.у меня например основной от газа-включается от контроллера.один из спарки-от датчика в патрубке,второй с кнопки.когда мясорубка была-всегда в городе кипел.мех.вентиль -дурацкая штука.на трассе он не нужен-встречным потоком охлаждается,в городе не справляется.ну и накой он ?только мощьность забирает впустую.
Старый 14.07.2016, 21:16   #7
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Следующий вопрос- по размеру газовский вентилятор не больше? Если да ,то как быть с диффузором?
Старый 14.07.2016, 21:18   #8
gonzickus
встанет как миленький,вместе с диффузором.без колхоза не обойтись конечно.
Старый 14.07.2016, 21:33   #9
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Прости Уважаемый за тупость! С датчиком- понял ,с кнопкой то- же, с контроллером -нет! Что такое мех. вентиль который не нужен на трассе и охлаждается встречным потоком и какую мощность он забирает? Объясни пожалуйста если не лень! С компом на Вы и трудновато искать информацию.
Старый 14.07.2016, 21:49   #10
gonzickus
ну вот мясорубка,которая у тебя постоянно крутится-это механический вентилятор.он постоянно прокачивает воздух,значит тратит энергию впустую.термостат -то закрыт.чего дуть -то ?а электрический включается тогда,когда нужно.и эффективность его несравнимо выше.насчёт контроллера-это на инжекторных.если у тебя карб-забудь об этом.хотя существуют электронные блоки с датчиком температуры именно для карбюраторных.но вживую я их не видел.
короче я за ликвидацию механики и внедрение электрических.
и это не теория.именно так я и сделал.и не только на уазе.на москвиче поступал таким-же образом.
Последний раз редактировалось gonzickus; 14.07.2016 в 21:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
