Старый 29.05.2016, 00:42   #11
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от ostap52 Посмотреть сообщение
УАЗ-31514, 1997 г.в., мосты колхоз. Все наконечники правые!!!
У меня на 31519 того же года на таких же мостах было 3 правых, один левый.
На нынешнем козле на вояках - не знаю - пока не дошли руки до туда...
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 20:28   #12
MTZ82
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
Попадаются короткие тяги , где оба правых .
Тогда их будет сразу видно, так как на тяги должна быть переходная гайка с левой резьбой. Иначе как длинну тяги регулировать.
Старый 30.05.2016, 20:38   #13
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
КОРОТКИЕ тяги... КОРОТКИЕ!
Никакой там переходной гайки нет! Просто трубка, с одной стороны левая резьба, с другой - правая! А могут попадаться такие, где с обеих сторон правая.
Вы КОРОТКУЮ рулевую тягу видели когда-нибудь?
Старый 30.05.2016, 21:32   #14
MTZ82
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
Спорить не буду если короткие тяги где с двух сторон правая резьба есть, значит есть.
Короткая тяга идет от рулевого редуктора до правого поворотного кулака на козле, или до левого на буханке (на буханке тягу не видел, может она с одинаковой резьбой). Длинной этой тяги задается среднее положение рулевого редуктора при положение колеса прямо. Если у тяги с обоих сторон одинаковая резьба, без переходной гайки, тогда как менять длинну тяги, для изменения ее длинны придется выпрессовывать рулевой наконечник. Хотя на ГАЗели длинна этой тяги тоже вроде не регулируется.
Старый 30.05.2016, 23:05   #15
Владимир Савр
Легко и просто.
При отсоединенной тяге ставим руль прямо, залезаем под машину и вкручиваем наконечники в тягу пока конус наконечника не попадет точно в сошку. Ес-но предварительно колеса тоже ставим прямо.
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 00:07   #16
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Владимир Савр Посмотреть сообщение
Легко и просто.
Проще, блин, некуда
Старый 31.05.2016, 00:10   #17
Владимир Савр
Проще, блин, некуда
Потому как не требует ловли угловых минут и секунд. Чем любят заниматься на сход-развале.
У нас люфт руля 10 градусов - норма И прячутся эти градусы в рулевой машинке.
Старый 31.05.2016, 00:49   #18
УАЗМЕТАЛЛ
Да вот не так... В козлах да - вопросов нет. А вот в патрике у меня люфт был трудноуловим...
В козлах кстати тоже... ДО 10 гоадусов - норма... меньше градуса - тоже норма. И я видел такие рулевые машинки на козлах. Про буханки не знаю.
Старый 31.05.2016, 01:00   #19
Владимир Савр
Это да, я свою машинку подрегулировал - люфт не чувствуется. Но чтобы прям как на легковой когда руль строго прямо и машина едет строго прямо - не получается фокус. Все равно плавает.
Старый 31.05.2016, 08:50   #20
УАЗМЕТАЛЛ
Это из-за резины (если реально люфта нет) и из-за подвески... Фокус в том, что хорошо бы подруливать вокруг прямого положения руля, а не абы где....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
