15.01.2015, 16:40 | #21 | |
15.01.2015, 17:03 | #22 | |
Я, кстати, столько разных полуосей в продаже не наблюдал. Колхозные, патриотовские, хантеровские и военные с грибами. Да и почему хантеровска левая задняя полуось должна быть на пару сантимертьв короче симбировской, если колея моста у них одинаковая при одинаковых ступицах. В переднем там ещё из-за сложности и обилия деталей может быть, а в заднем без вариантов должны быть одинаковые с хантером, да и с колхозом тоже по длине. повторюсь: ступицы у них одинаковые, дифференциал тоже, пусть даже он и в другом картере. расстояние от обреза ступицы до дифа одинаковое. При одинаковой колёсной базе 1445 должно быть всё одной длины Последний раз редактировалось xrv750at; 15.01.2015 в 17:08. |
15.01.2015, 17:17 | #23 | |
059-это комплектация такая: двс-409, узкие мосты и КПП арзамас Однако есть и УАЗ-31622-070 070-двс-409, широкие мосты, КПП на помню. Есть комплектация УАЗ-31622-021: двс-421, КПП ульянка, узкие мосты. И все это Симбиры. Как-то так. |
15.01.2015, 18:14 | #24 | |
ЗЫ. А колеи одинаковые должны быть, т.к. штатные диски Хантера +40, а 3160 и колхозные +22. Последний раз редактировалось 2S6M; 15.01.2015 в 18:16. |
15.01.2015, 18:36 | #25 |
И получается, что хантеровские мосты шире на 4 см. Левая полуось Хантер, 3160, колхоз - 855мм ; Правая полуось Хантер - 740мм, правая полуось 3160, колхоз - 700мм.
15.01.2015, 18:55 | #26 |
у меня две полуоси с колхоза они разные одна немного длиньше, в каталоге деталей на мой уаз31601 числяться полуоси с 3741
15.01.2015, 21:46 | #27 | |
А то постивишь, а потом бегай ищи полуоси фиг знает от какой машины. С человеком сегодня встретиться всё равно не получилось. Как поеду, рулетку возьму. Выпишу только для себя чего на свете бывает, чтоб не запутаться. 2S6M насчёт вылетов дисков колёсных спасибо, что напомнили. Это ситуацию проясняет малость. |
16.01.2015, 15:29 | #28 | |
Какая длина должна быть по привалочным плоскостям колёсного диска на ступицах. Или если колёса не снимать, то по центрам шкворней? Нигде размеров не могу найти. А то может ерунда всё это и они всё-таки одинаковые (спайсеры 316Х и Хантер). |
16.01.2015, 16:03 | #29 | |
1445+40*2=1525 - Хантер 1445+22*2=1489 - 3160 |
20.01.2015, 22:25 | #30 | |
Всё это безобразие стоит вдоль стенки в тесном гараже рядом с полуразобраной легковушкой. Колёса прикручены к мостам и до плоскостей ступиц не добраться. Хозяин был не прав, когда сказал что кулаки как на Хантере. Шкворневой узел обычный как на колхозном мосту, шкворни держатся в колодцах коышечками на 4х болтах. Сошка на гайках со шпильками. Передние полуоси зачем-то вынуты. Одна в виде гранаты(длинная) вторая с шариками(короткая), причём она ещё и разобрана, шарики отдельно и две половинки отдельно. Я это всё собрал и измерил. Короткая полуось 641мм Длинная полуось 1022мм Фотки выложу завтра на работе буду когда, сегодня с телефона пишу. Может чего подскажите тогда. Я кстати так и не понял. Если кулак колхозный ставят на спайсерто размеры моста уезжают. А как тогда к нему в пару задний делают. Там же кулаков нет. Или под такой вариант и задний спайсер свой идёт в пару к передниму. На картере моста написано снизу. Сделано в россии и номер 3160-2401012-10 |
