Старый 14.05.2019, 12:44   #671
Dima_Albert
Вот мой вариант исполнения шнорхеля, в качестве идеи может кому будет полезно, ДВС дизель Ом 616, дальше колхоз. Корпус фильтра самодел, фильтр от грузовика, теперь все это ещё закрыл обтекателем и оно совсем не видно.
ID:	195164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195166   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2019, 00:12   #672
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от M1ST1K Посмотреть сообщение
Т.е. масло пойдет в карбюратор и засерать его будет?
Если масла немного (а при живом движке его не будет много), то несколько капелек смажут подвижные части карба, хуже не будет... Да, масло постоянно будет прибывать в карб и постоянно из него вымываться - бензином и выдуваться воздухом.
А промасленная бумага воздух не пропускает...
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 00:13   #673
Guerrilla
mechanic
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
а сколько же весит "девайс" на первой фотке?
Старый 25.11.2019, 10:03   #674
Dima_Albert
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Что именно? Впускной коллектор?, так это алюминиевая деталь, ничего не весит, даже легче штатной получилось.
ID:	199689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199690   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2019, 10:11   #675
Dima_Albert
На фотографии видно откуда отрезано и куда приварено, штатный впускной коллектор в буханку все равно не влезал, или мастырить надо было или искать коллектор от грузового мерседеса, мне проще было переварить, а по перевареному ничего не мешало сделать шнорхель, он не для водных процедур был сделан а компановочное решение просто.
шноркель chupa Буханки и Головасты 14 12.09.2010 21:20
Шноркель arec Двигатель (Engine) 12 15.02.2007 22:10
Шноркель Konstantin Общие технические вопросы 5 18.07.2005 16:22
Шноркель sergey2001_2000 Двигатель (Engine) 1 12.05.2005 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
