Старый 14.09.2006, 20:56   #21
Пашок
Аватар для Пашок
Ручку вниз - сматывается.
Ручку вверх - разматывается.
Мне лебедка часто не нужна. Я лучше постараюсь объехать опасный участок, а если не получилось с объездом так я временем могу и пожертвовать. Но в планах сделать плавающую шестерню для быстрой размотки.
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 13:35   #22
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
По умолчанию Лебедка из стартера?
Здравствуйте, уважаемые!
Не так давно, по-моему на барахолке видел, как продавали либеду, аккуратно созданную из стартера. У меня, по случаю, появился ненужный. Вот я и думаю, мож из него лебедочку скорячить?
Насколько это трудоемко?
Что потребуется?
Будет ли в конечном счете желаемый результат, или она сгорит / развалится при первом серьезном лебежении?
Мафын тяжелый, 3153.
Спасибо!
Старый 23.10.2006, 15:01   #23
бампер
Аватар для бампер
Все саратовские лебедки используют стартерный движок.
Бурлак, который на 3,5 тонны использует стартер от ОКИ .
Время непрерывной работы заявлено 30 мин, правда тяга для такого режима не указана.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 16:59   #24
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Гидравлика проще
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
Что-то я не врубился?
Сказал не так, что ли, или инфы по таким вопросам нету?
Али это страшная военная тайна, которую говорить НИЗЯ...
Если делать гидравлическую лебеду, здесь проще можно сразу поставить мотор-редуктор - регулируемый или нет (планетарный редуктор бывают одно и двух ступенчатые с возможностью переключения как механически так и соленойдом) с барабаном для намотки стросса. Второе звено насос с необходмой производительностью и расходом жидкости (эти две характеристики напрямую влияют на можность мотора). Вот насос можно как раз подключить через стартёр или при необходимости обеспечить возможность установки (в нужный момент дабы не мотать постоянно жидкость по кругу) дополнительного ремня или прижимать к уже существующим. Нужен будет расшерительный бачок, фильтр, радиатор охлаждения на обратке и регулятор давления. Вот и всё. Все эти комплектующие с различными характеристиками можно легко купить.
Только скорее всего она будет работать только при работающем двигле, да я думаю и электро долго на аккумуляторе не протянет. Да и скорость намотки будет немного меньше, но вот крутящий момент, т.е. в нашем случае тяга, будет ломовая.
Я сейчас думаю именно об таком варианте лебёдки.
Старый 23.10.2006, 17:19   #25
walther
Аватар для walther
То есть, если я правильно понимаю, просто подключить стартер к катушке с тросом не получится?
Нет. Редуктор с большим передаточным числом нужен. Это как минимум.
walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 17:26   #26
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Прошу прощения за дилетантский вопрос... Дилетант я в лебедах, как и во многом другом. Пока...
Нет он не потянет и сгорит или ты владешь велосипедом ? Нужен обязательно редуктор, можно подобрать червячный или планетарный с передаточным числом не менее 20 (число меняеться в зависимости от необходимой тяги на троссе). К редуктору на входе стартёр с переключателем полярности для реверса намоски тросса, а на выходе барабан на подшипниках. Губки (родаються в любом магазине по тюнингу 4х4. Предпочтение нужно отдовать червячному так как одноступенчатый редуктор может иметь передаточное число до 80 и этого вида передачи есть эффект самоторможения, т.е. если силу прикладывать не к червяку (вход) редуктор не провернуть, таким образом отпадает необходимость мудрить тормоз барабана. Только разматывать тросс тоже придёться с помощью электродвижка, да и скорость будет одна.
У меня есть масса схем вариантов лебёдок, но все они подразумевают наличие токарных и зубофрезерных работ и поэтому лежат до лучших времён.
Если что не понятно по гидравлеке могу пояснить даже со схемой, дабы данный вопрос в кругу моих друзей стоит давно и все мы склонились либо к гидравлике либо к механике. Личноя за гидравлику, несмотря на то, что её так легко демонтировать как электическую нельзя (предёться прокачивать жидкость).
Старый 24.10.2006, 09:06   #27
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Странно
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
Даже при червячном редукторе тормоз на мотор делать надо иначе при большой нагрузке не застопорить, травит. Редко, но бывает нужно.
Может я и теоретик, но именно самоторможение и есть один из больших плюсов червячной пары. Я внимательно изучал лебёдку ВОЛЬДИ (может я не прав), но я не увидел там тормоза.
Старый 24.10.2006, 10:32   #28
Палыч
Спасибо за подброшенную идею и информацию об использовании стартера! Видел в продаже весьма симпатичный тельфер (лебедка, которая крепится под потолком), но питание от 220В. Что интересно, ее двигатель по размеру и посадочному месту примерно похож на стартер. Мысль об использовании вместо мотора автостартера тоже мелькала, но были сомнения относительно продолжительности его работы. Во всяком случае изготовить переходники для установки стартера намного проще чем любые редукторы. Поеду гляну какая у него грузоподъемность. Если тонна - полторы это самое оно.
Старый 10.11.2006, 17:09   #29
Skdingo
Аватар для Skdingo
У меня давно есть соображения по этому поводу, но кое какие моменты не срастаются, поэтому лебедка и не делается, пока, а вот отдельные узлы, уже продуманы детально. Соединение барабана с редуктором, я думаю выполнить фрикционного типа, т.е. лебедка не будет реверсивной, а значит, для того что бы распустить трос или при необходимости плавно ослабить его натяг, при лебежении, можно будет отпустить винтовой зажим фрикциона, на чуть-чуть или полностью, в зависимости от ситуации.
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 18:09   #30
DmS
Пашок, а вот глянь на картинку http://www.belrusagro.com/images/sol.../Big_mtt-9.jpg - девайс для расброски удобрений по полю, справа на фотке видно два гидромотора, вот тот што повыше стоит - не он ли самый и есть???
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Самодельная электрика - варианты Цед Электрооборудование (Electrical Equipment) 587 13.03.2011 20:29
лебеда Gidroliz-toxa Общие технические вопросы 3 22.07.2007 04:01
Шишкина лебёда. dimonscout Общие технические вопросы 9 07.09.2006 23:43
Лебёда. Покупка =ХАНТЕР= Общие технические вопросы 0 06.09.2006 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
