Старый 24.10.2012, 18:25   #21
Saderg
Аватар для Saderg
[QUOTE=xoMbl4;2947305]
Сообщение от ИльяСПБ Посмотреть сообщение
ну левое колесо понятно, там от рулевой колонки, а правое от чего? там же тяг никаких нет, например на УАРЛе 4320, или мне память изменяет?
Память изменяет. У Урала поперечная тяга стоит сзади моста.
По теме. По ходу данная ременная передача не достаточная и поэтому ремень начинает буксовать. В реальности бы конечно давление измерить.
Saderg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 10:31   #22
simЫЧ
Колеса стоят 35"
simЫЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 16:29   #23
vladimir7
Как-то неожиданно закончилось обсуждение. Неужто за семь лет решение так и не было найдено?
Сам присматриваюсь к подобному рулевому, поэтому собираю информацию везде.
vladimir7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 17:01   #24
Saab
А что там собирать.
Гидроцилиндр с двухсторонним штоком любой подходящий по размеру.
В качестве управления - насос дозатор от сельхозтехники.
Насос любой - подходящий по характеристикам и возможному месту установки.
Старый 27.12.2019, 04:17   #25
А что там собирать.
На руль-золотниковый узел со старой рейки от легковушки!
Старый 27.12.2019, 06:13   #26
Frol
Аватар для Frol
Нет, ему нужна механическая связь с тягой. У него внутри обычный распределитель, а не насос-дозатор.
Старый 27.12.2019, 07:27   #27
Д144м
Есть готовый вариант , применяется на КДМ "чистик" на базе УАЗ 3303 с двумя поворотными мостами . Там и тяги и цилиндры и насос дозатор заводские и уже приспособленные конкретно по УАЗ.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 14:48   #28
Alex_n
Аватар для Alex_n
О что обсуждать то. Для мех связи, насос НШ-10 (14), калапан давления, цилиндр от ГАЗ-66 и рулевой редуктор от Садко.
Процесс частично пройден, есть свои косяки и нюансы. Но в целом рабочий вариант.
Насос можно поставить и стандартный, НШ-14 многовато по производительности, клапан давления регулируемый, внешний, для установки на 65-70 атм. Цилиндр можно поставить двухсторонний, например от ЛТЗ-40. Получится как в спорте, но с мех связью.
Alex_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 15:06   #29
Frol
Аватар для Frol
Если есть мех связь, то ставить можно вообще что угодно. Сама идея в другом, иметь рулевое без мех связи, только по гидравлике. Это дает свободу в проектировке и не ограничивает при больших ходах подвески.
Старый 27.12.2019, 15:39   #30
Alex_n
Аватар для Alex_n
Без мех связи, копировать тракторную схему. Только давление насоса нужно будет все равно ограничивать, что бы не переломать все.
Тракторная схема стандартна до невозможности, насос дозатор, хоть от МТЗ-80, цилиндр от ЛТЗ, насос НШ-10, опять же клапан давления.
Но я пошел по пути мех.связи. Вместо цилиндра от газ-66 буду ставить в дальнейшем от ЛТЗ вместо длинной рулевой тяги. Шток цилиндра газ-66 хлипковат и либо выносить в безопасное место, либо менять на что то более дубовое.
Последний раз редактировалось Alex_n; 27.12.2019 в 15:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
