27.09.2011, 05:44 | #11 |
А ни в одном известном (на уазбуке) случае расширение не делали радикально - только "растягивали" родную рамку лобового......прочность кузова в таких случаях не выдерживает ни какой критики, чистА колхоз......сделать так проще всего, но смысл?
- примерно так как права, но не в шопе, а наяву....и сохранить оригинальный вид кузова - это главное условие, мне достаточно расширить на 150-200мм и поднять крышу на 70-120мм. |
28.09.2011, 08:28 | #12 |
Ивановичь. А вариант рамки и лобового от РАФика?. Вчера был на разборке , смотрю стоит , по наклону стойки вроде похож на нашу , по ширине , как раз как ты планируеш. Прикинь , может и получится .
03.10.2011, 17:32 | #13 |
Олег, нет, не подходит - стекло померял сегодня, совсем не то.....а рамка от легковых - слишком хлипкая, у нас она жестче и выполняет роль ребра жесткости как на крыше - так и роль стоек и нижнего элемента жесткости (там где дворники).
Так что путь один - самодельная рамка и оригинальное стекло.....есть еще один бонус - по самодельным стойкам можно сделать забор воздуха (вместо шнорхелей - терпеть их не могу...) как для двигателя - так и для печки (для кондишена испаритель можно сразу интегрировать в крышу), ну и прицепом - не просто водухозаборники сверху - а с качественными (например угольными) фильтрами, тогда и движок в идеале и в салоне всегда в майке белой можно ездить..... зы: а что за хрень на вашем форуме? У админов мания величия приключилась? |
10.10.2011, 08:57 | #14 |
Интересная мысль, про воздуханы в стойках! На форуме. Гм, глянул сегодня. На мой взгляд , чистое недопонимание друг друга, не более. Паша нормальный мужик.Он же без умысла злого спросил Перечитай еще раз , думаю недоразумение устранится
10.10.2011, 11:28 | #15 |
Рамкулобовухи не расширял, а хлопушку полностью делал сам: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=110102&page=3
Можно и на лобовуху сделать каркас рамки из профильной трубы и вклеить любое стекло. Если каркас взять из трубы 50х50 и более можно его же в качестве воздуховода использовать. Кстати, если сечение воздуховода окажется силино сплющенным, например 1 к 3 и более с точки зрения гидравлического сопротивления целесообразно его разделить на несколько квадратных участков. P.S. При большом сечении стоек смущает снижение обзорности и нарушение пропорций. Если и делать так, то переднюю часть прикраывть лобовым стеклом, чтобы стойка визуально казалась тонкой. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 10.10.2011 в 11:31. |
10.10.2011, 15:10 | #16 |
В любом случае лобовое выдрал и выкинул (сломал), так что обратного пути нет - там и родная рамка гнилая......теперь срочно надо другую проблему решать - с резинкой, кусками неохота, в размер с запасом только с закруглениями (заднее стекло ПАЗ) - а хотелось оставить углы как на родном - острыми.....
Сергей Анатольевич, а что - вполне нормально получилось. У меня задняя дверь в проекте будет не распашная, а подьемная, но глухая - без стекла и цельная, наверное из люминя - вес поменьше..... Вклеивать стекло - не вариант, кузов длинный, работает на кручение, стекло неминуемо сломает......профиль уже заказал, труба не устраивает, некрасиво и прочность не та. Олег34, угу.....и вдогонку они вообще все мои сообщения редактировали - и от моего имени. Да ладно, в каждом монастыре свои..... |
10.10.2011, 17:59 | #17 |
сделать из углепластика?
10.10.2011, 19:06 | #18 |
Да можно и из углепластика, печка есть...
11.10.2011, 18:01 | #19 |
Приехали элементы на рамку, в общем-то даже красиво - теперь варить все в кучу, непродуман остался вариант с стыковкой вверху - логично будет фильтра воздушные поставить именно там, легче менять и пыли поменьше.....вот только вопрос с резонансом в стойке неясен - если будет карб "завывать" и стойка резонировать....вся красивая идея насмарку....
Кстати, при снятии торпедо обнаружил что стыки родных стоек давно сгнили и проткнулись буквально пальцем....так что вовремя затеял тУнинх И с резинкой разобрался - все таки от ПАЗ-ика, причем можно даже от салонного стекла использовать - как раз хватает...но углы надо будет скруглять радиусом примерно в 100мм..... |
11.10.2011, 18:31 | #20 | |
чего то не смог прочитать топового сообщения с исходной задачей... Последний раз редактировалось vova66; 11.10.2011 в 18:37. |
