17.08.2011, 20:18 | #1 |
УАЗ - самосвал
Вот наглядный пример в моем исполнении. http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7524 К сожалению не знаю как закинуть фотки, поэтому даю ссылку.
Kullibin13 - я сделал презентацию по мотивам твоих тем... Если что-то не угадал, то подправь сам... (Дмитриевич) Насос ручной, от авиатехники, давит до 240 атм. Время подъема кузова 2-3 минуты. При том условии, что кузов расширен до 2-х метров и соответственно чуть удленен, 2,5 тонны песка поднимает. Правда когда загрузил щебнем с отсевом по уровень бортов - выломал перемычку гидроцилиндра из рамы. КПП установлена от ГАЗ-51. Во-первых ее невозможно порвать, по крайней мере УАЗом. Во-вторых какой смысл крутить рк, если нет моста? А в третьих, самое главное, она у меня была в заначке и мне не пришлось вывалить мешок денег на ремонт родной. Еще одним преимуществом я считаю то, что передаточные числа позволяют на 1й ехать как на понижайке, а задом подкрадываться еще медленнее. За две бутылки водки в в части была куплена абсолютно новая кпп ГАЗ-51, которая устанавливалась на авиационный топливозаправщик ТЗ-22. Сама установка кпп трудностей не вызвала т.к. я видел как такая-же кпп была установлена на ГАЗ-69 моего тестя. Но там все просто: рычаг в кабине,как и положено, а в моем варианте он оказался в кузове. Найти энтузиаста, согласившегося-бы сидеть в кузове и переключать передачи по моей команде, мне не удалось. Пришлось включать мозги. Первая попытка сделать ду не удалась. Включались только те передачи, где фигурная тяга ,огибающая все выступы в моторном отсеке, шла на растяжение. А вот при включении 2й и 4й она просто гнулась. Далее было много экспериментов. В конце-концов наиболее работоспособной оказалась схема с двумя параллельными тягами и двуплечей качалкой. В такой версии я проездил больше года без поломок данного узла. 1.Крепление гидроцилиндра: 2.Механизм управления КПП ГАЗ-51: 3.Ручной гидронасос: 4.Рама кузова: 5.Рама кузова сзади: 6.Ось вращения кузова: 7. Фильтр тонкой отчистки гидросмеси. 8.Сливной бак гидросистемы: 9.Рама кузова в поднятом положении: 10.Рама кузова в поднятом положении: 11.Верхнее крепление гидроцилиндра: 12.Рама кузова в поднятом положении: 13.Крепление бортов кузова: 14.Крепление бортов кузова: 15.Крепление бортов кузова: 16.Крепление брызговика: 17.Крепление бензобака: 18.Крепление брызговика: 19.Автор возле аппарата: 20.Начало-строительства-кузова4: 21.Начало-строительства-кузова-1: 22.Начало-строительства-кузова: 23.Начало+строительства+куз: Последний раз редактировалось Kullibin13; 20.08.2011 в 00:03. Причина: Вставка изображений |
17.08.2011, 20:30 | #2 | |
Banned
Почитал. Насос - ручной? Тема интересная! Фотки сбрось мне на мыло - я выложу в новую тему... |
17.08.2011, 22:36 | #3 |
Продолжение...
(Дмитриевич) 24.Начало-строительства-кузова: 25.Начало-строительства-кузова-3: 26.Слет №1 - Азовское море 2011: 27.Очень удивил и порадовал УАЗик-самосвал Кулибина....: 28.Очень удивил и порадовал УАЗик-самосвал Кулибина....: 29.Подъём кузова: 30.Подъём кузова: Последний раз редактировалось Дмитриевич; 19.08.2011 в 18:06. Причина: Вставка изображений |
19.08.2011, 22:55 | #4 |
Очень интересный аппарат!
Машина на садитсяна отбойники при полной загрузке кузова? Как увеличивали жёсткость рессор? |
19.08.2011, 23:57 | #5 |
Естественно садится. А еще дополнительные пружины стоят между мостом и рамой. И если гружу по полной, то пружины просто садятся в упор. Я прекрасно понимаю, что с такой эксплуатацией авто в комерческих целях долго не прослужит, но она и строилась для мелких индивидуальных хозяйственных нужд. Кстати на кузов устанавливается быстросъемная ручная лебедка, которая позволяет затягивать в кузов грузы до тонны.
22.08.2011, 12:48 | #6 |
Пневмоподушки бы в помошь рессорам...
22.08.2011, 14:35 | #7 |
Можно и с самими рессорами поколдовать...
например взять средние листы от какого-нибудь грузовичка... при том прижины должны работать до рессор, т.е. при пустом кузове, чтоб зад на кочках сильно не скакал. |
22.08.2011, 14:48 | #8 |
Banned
Я позволю себе ответить, но не за автора, а за себя...
В варианте грузовика пневмоподушки разве имеют смысл... Вот на автобусах - они устанавливаются... P.S. Я недавно наткнулся на впиндюривание в Патрол баллонов пневмы заднего моста автобуса "ПАЗ-3204" ... Я в шоке от простоты реализации... Попробую на днях всю инфу привести в нормальный вид и выложить в отдельной теме... Последний раз редактировалось Дмитриевич; 22.08.2011 в 14:51. |
22.08.2011, 20:11 | #9 |
Можно рессоры от грузовика, можно пневмопадушки, но при этом слабым звеном становятся рама и мост. Сразу захочется поставить раму покрепче и мост помощнее. В результате УАЗ плавно превратится в ГАЗель, и так до бесконечности...
13.09.2011, 16:37 | #10 | |
Так держать... |
