Старый 10.01.2011, 23:32   #11
mikegra
Аватар для mikegra
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Пересказ точный
Но промолчал о технологии усложнённой
Ну кому как проще. У моего авто прежний хозяин в сердцах этот лючек топором вырубал...
Ну и я не стал бы люк ставить на резинки... достаточно и на заклёпки/саморезы присобачить,ведь всё равно пользовать не часто, да и заклёпки/саморезы удалять/ставить проще
На саморезы самое то.
А скажите нафига этот люк нужен? ну над КПП и РК понятно, а это то зачем?
Голову снимать? дак она и без люка сходит не плохо...
Если кузов залифтовать хотя бы на пару см, то все снимается отлично.
Если кузов нелифтован (в моем случае), то головку не дают снять задние шпильки в блоке. Как результат или делать окошко в капоте или перед снятием ГБЦ задние шпильки из блока выворачивать. Вот как-то так...
mikegra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 09:19   #12
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от mikegra Посмотреть сообщение
Когда я снимал свою голову меня то же все пугали, что не сниму и там мешает снять штанги на четвёртом.
Ну в общем снял поставил без особых геморов т.к. там есть запас в 1-2 мм. ну может чуть более. Выходит всё в притирочку
И всё равно не понимаю зачем люк нужен... ну надо голову снять... ну сними подушки двигателя и делов-то
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:24   #13
занятой
саморезы, заклепки... привычка - сильная штука. а есть еще заклепочные гайки, недавно прикупил клещи специальные с гайками, в тонкостенных деталях гайки закрепляются. Рекомендую
правда такие клещи стоят дорого на мой взгляд, 2-5 тыщ рублей, да и не во всяком городе продают, в Ижевске я не нашел, когда искал, потом правда попались на глаза.
занятой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:46   #14
shaldon
Аватар для shaldon
Может не совсем в тему. Я себе сделал люк для снятия коробки и раздатки. Кстати на зимней рыбалке ловлю прямо из машины.
Изображения
Тип файла: jpg DSC02460.jpg (194.3 Кб, 1002 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02461.jpg (194.7 Кб, 921 просмотров)
shaldon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 22:30   #15
Дмитриевич
Banned
Сообщение от shaldon Посмотреть сообщение
Дак ведь неудобно рыбу ловить - много препятствий...!...
Да и холодно!
Я в запоре делал дырку вместо пассажирского сидения...
Дырка была круглая и в неё прямо из салона вставлялась утеплённая круглая труба до льда из двойной тонкой жести-оцинковки...
Автономную запоровскую печку врубал, в соседнюю небольшую дырдочку герметичный фонарик в воду опускал и....
Ночь...
В машине - африка...
А внизу - сказка...
Видно - как рыбка подплывает к мормышке и мечется за ней, чтобы первой попасть на крючок...
shaldon - а зачем блок питания на компе вверх-ногами закрепил?
Вентилятор - снизу должен быть!
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 09:05   #16
shaldon
Аватар для shaldon
Да точно так же рыбачу. Только трубы из сотового поликарбоната. А блоку питания абсолютно пофиг, как стоять.
Старый 20.06.2011, 14:22   #17
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от занятой Посмотреть сообщение
Вот сегодня прикупил - хорошая штука.
http://zubr-instrument.ru/zaklepochnik-p-4709.html
Резьбовые заклепки на рынках где то 10 руб штука.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 21:10   #18
BaranGin
Аватар для BaranGin
Всё понятно. Да, и лючок к коробке, при снятии, будет полезен.
А, вот, зачем к двигателю доступ "рубить"?
Ну, не можешь ты снять головку, так сними подушку двигателя, ту, что ближе к бензонасосу и получай свои 2,5 см. Чёрта можно вытащить!
Головку поставил, поддомкратил двигатель, воткнул коробку.
А, чтоб, вот так: лючок вырезать, облагораживать его, крепления ему делать?
Не ленивые вы ребята...
BaranGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 22:00   #19
занятой
сделал лючок, делал проще, вырезал прямоугольник этакий, сверху отступал сантима 3, до низа сантимов 5 не дошел, а вертикальные резы делал не заходя на округлости. на вырезанную деталь "притвор" сверху приварил и на 6 болтов креплю, заклепочные гайки в кузов заделал. Еще резиновый уплотнитель на этот притвор сделал.
а на счет лени, краник заменил легко, с головы который идет, на нормальную сантехнику, доступ до задних и нижних гаек коллекторов отличный стал, до крана слива ОЖ рукой можно дотянуться из салона, видно его хорошо, стартер тоже можно отсюда откручивать. Удобно стало
фотографии моторного отсека птичий грипп Буханки и Головасты 29 12.03.2010 13:51
Защита моторного отсека Kolian138 Буханки и Головасты 16 03.02.2009 22:02
Люк моторного отсека Svartalf Буханки и Головасты 6 28.02.2008 14:57
Печка пассажирского салона michal Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 14.01.2008 10:29
ПАНЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА GARRIK Кузов (Body) 32 05.12.2005 09:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
