Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 08.06.2006, 17:56   #1
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Фиксатор резьбы - как открутить?
Многие советуют использовать фиксатор резьбы.
А как потом оворачивать? Обработать антификсатором? Или это навсегда?
Как он работает и чем от клея или герметика отличается?
Старый 08.06.2006, 21:54   #2
mart160
Аватар для mart160
Фиксаторы бывают разной силы фиксации( различаются по цвету) . Эффект примерно такой же ,как от гайки с пластиковым кольцом(самоконтрящаяся).
mart160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2006, 00:43   #3
mike880
В ЗР была статья с таблицей по цветам и советами по применению. Есть фиксаторы разовые, для откручивания, если потребуется, надо нагреть соединение
Старый 09.06.2006, 11:47   #4
Батя
Аватар для Батя
Для тех, которые синие - приложить чуть больше усилие, а для тех, которые красные - нагреть соединение.
Но на практике - во всех случаях выручает труба!
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2006, 00:33   #5
Saab
Интересно чем нагревать))
Этот фиксатор резьбы создает как бы какую-то резиновую прослойку - ее видно когда гайку открутиш. С фиксатором резьба и гайка как правило не портятся если откручивать с трубой.
Старый 11.06.2006, 01:12   #6
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Батя
видел красный термостойкий, до 150 град, вроде.
вот интересно, а как его открутить?
Старый 11.06.2006, 11:34   #7
Батя
Аватар для Батя
Читай выше.
Старый 11.06.2006, 12:17   #8
Вован
Аватар для Вован
да нормально ве разбирается, и без трубы. Главное рвануть вначале, а потом как по маслу.
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2006, 23:10   #9
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от CMY
Ja, Ja! Вещь хорошая
Только обезжиривать резьбу ацетоном рекомендуется...
Классифицировать фиксатор можно обычно по цвету:
розовый - слабой фиксации (мелочь вплоть 6мм), синий - средней фиксации, красный - сильной или постоянной (для разборки требуется нагрев до 250*С) фиксации, зеленый - фиксатор для цилиндрических соединений, т.е. - втулок, подшипников и т.д...
На красный постоянной фиксации предполагается сажать например шпильки крепления ГБЦ к блоку...
Сообщение от CMY
Отворачивать по принципу "сила есть - ума не недо"...
Сообщение от CMY
Анаэробный фиксатор резьбы состоит из метакриловых эфиров, застывает при отсутствии доступа воздуха. Суть его пользы - если просто закрутить гайку, то только первые 20% витков резьбы будут контактировать плотно и будут держать 80% всей нагрузки, что как бы не очень хорошо... Фиксатор выполняет 2 функции - 1) заполняет неплотности резьбы и застывая перераспределяет нагрузку по всей ее длине, и 2) фиксирует соединение, предотвращая отворачивание.
Отличие от клея - ну отвернуть резьбу с клеем или краской проблемно будет имхо... А вообще-то фиксаторы часто называют "резьбовой клей" Отличие от герметика - ну это вообще элементарно, герметик и не фиксирует ничего. Вообще не понимаю смысла мазать резьбу герметиком - разве чтоб не ржавела?
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 23:35   #10
Крематор
Аватар для Крематор
А чем лучше мазать резьбу в грязеобрабатываемых местах? Олифой? Краской? Антикором? Мовилем? Шоб и грязь не сбивала, и открутить не напряжно. А то пока открутил крылья - свернул болтов пять.
Крематор вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите про фиксатор резьбы новичок со стажем Дизельные 9 13.09.2010 19:56
Патриот, фиксатор руля grenweed Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 17.08.2010 06:31
Фиксатор резьбы, кто юзал? Santey311 Общие технические вопросы 29 12.03.2010 23:10
Чем растворить фиксатор резьбы? Kurgan Обслуживание УАЗ Патриот 5 13.04.2009 13:54
Фиксатор двери или как его там Grunvald Кузов (Body) 12 01.11.2006 22:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
