Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ?
ООО "УАЗ" 5 17.24%
АДС 9 31.03%
АО Кардан" 2 6.90%
ООО "ГАЗ" 0 0%
Белкард 0 0%
КиТ 0 0%
Автомагнат 1 3.45%
Экспертдеталь 0 0%
Кардан-Сервис 0 0%
Другое 13 44.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.01.2021, 07:40   #161
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукция АДС
42000.374100-3502010-10
Тормоз задний правый (безасбестовая накладка) для автомобилей УАЗ старого грузового и легкового модельного ряда на модели УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3153
Завод Автокомпонент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 08:02   #162
Завод Автокомпонент
42000.374100-3502011-10
Тормоз задний левый (безасбестовая накладка) для автомобилей УАЗ старого грузового и легкового модельного ряда на модели УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3153
Старый 28.01.2021, 07:33   #163
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новости АДС
В январе завод "АДС" присоединился к проекту «Производительность труда»
Национальный проект «Производительность труда» работает для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.
ФЦК реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков; создание экосистемы для запуска цепной реакции роста производительности в организациях, в регионе и в стране в целом.
Адресная поддержка оказывается непосредственно на предприятии, где создаются индивидуальные решения по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования системы производства предприятия.
Старый 28.01.2021, 15:47   #164
Завод Автокомпонент
42020.402200-1307010-10
Насос водяной для двигателя ЗМЗ металлическая крыльчатка для моделей ГАЗ 24 3102 3302 2705 3221
Старый 02.02.2021, 15:24   #165
Завод Автокомпонент
42000.316050-3414052-00
Тяга рулевой трапеции для автомобилей УАЗ старого легкового модельного ряда с мостами Спайсер для моделей УАЗ 3151 31519 3153
Старый 08.02.2021, 08:34   #166
Завод Автокомпонент
42000.318100-1700010-00
Коробка передач 5-тиступенчатая с первичным валом 29 мм для всех легковых автомобилей УАЗ 469 3151 31519 3160 3163
Старый 15.02.2021, 15:22   #167
Завод Автокомпонент
42020.315195-2905006-00
Амортизатор передний газомасляный (пружинная подвеска) для УАЗ 3159 31519 3160
Старый 16.02.2021, 15:42   #168
Завод Автокомпонент
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.
Конструкция главного цилиндра:
• От педали через толкатель на шток передается усилие;
• Поршень продвигается вперед, при этом перекрывая клапан, от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок;
• Жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку;
• При возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины.
Работа гидропривода основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.
Поломки ГЦС:
Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).
Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.
Признаки неисправности ГЦС:
• Утечка гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.
• Провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.
• Засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.
Завод АДС выпускает ГЦС по моделям УАЗ:
42000.316300-1602300-00 - Цилиндр главный выключения сцепления для УАЗ 3163 2360 2363 31519 3160
42000.046900-1602300-00 - Цилиндр главный выключения сцепления для УАЗ 469 3151 31519 3160
42000.374100-1602300-00 - Цилиндр главный выключения сцепления для УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303
42000.374100-1602300-02 - Цилиндр главный выключения сцепления для УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303
42000.046900-1602300-02 - Цилиндр главный выключения сцепления для УАЗ 469 3151 31519 3160
42000.315100-1602300-01 - Цилиндр главный выключения сцепления (пластиковый корпус) для УАЗ 469 3151 31519 3160
42000.316300-1602300-01 - Цилиндр главный выключения сцепления (пластиковый корпус) для УАЗ 3163 2360 2363 31519 3160
42000.374100-1602300-01 - Цилиндр главный выключения сцепления (пластиковый корпус) для УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303
Старый 19.02.2021, 08:42   #169
Завод Автокомпонент
По умолчанию Вопрос - ответ
Нам поступил вопрос об амортизаторах для пружинной и рессорной подвески, а конкретнее - чем они отличаются.
Отвечаем👇🏻
Амортизаторы для пружинной и рессорной подвески отличаются габаритами.
У рессорной подвески длина амортизатора в сжатом состоянии 345 мм, а в растянутом – 550 мм.
Длина амортизатора, для пружинной подвески, в сжатом состоянии 320 мм, а в растянутом – 485 мм.
У амортизатора «под пружинку» снизу идет шарнир, а сверху втулка, а у рессорной - втулки сверху и снизу.
Для рессорной подвески предназначены масляные амортизаторы, но при ремонте их иногда заменяют на газо-масляные амортизаторы. Для пружинной подвески предназначены только газо-масляные амортизаторы, менять их на другие нельзя.
Старый 24.02.2021, 10:02   #170
Завод Автокомпонент
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем с Днем защитника Отечества! Пусть силы и здоровье с каждым годом прибывают и во всех делах сопутствует успех! Пусть, несмотря на зимнюю стужу, сердце всегда остается горячим! Взаимной любви, верных друзей и всех жизненных благ!
С уважением, ООО «Автокомпонент»
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
