17.08.2019, 20:10 | #1901 |
Спасибо
17.08.2019, 20:49 | #1902 |
19.08.2019, 13:13 | #1903 |
Добрый день! Люфтит гур. Требует переборки. Где каяественно в Москве и области перебирают гур на уазик. Желательно еще и не дорого. Хантер 2015г.в. борисовский гур.
25.12.2019, 19:56 | #1904 |
Патриот плохо поворачивает вправо
Доброго времени. Патриот 2016 года. Проблема следующая: ехал по лесу и глубоко засел, чтобы вылезти поднимал домкратом правое переднее колесо. Поскольку никак не мог дотянутся до моста, пришлось упирать домкрат в рулевую тягу рядом с регулировочной муфтой. Вылез, поехал дальше, позже заметил, что машина плохо поворачивает вправо. На яме увидел небольшое искривление регулировочной муфты (штуцера) из-за домкрата, тяга не пострадала. При этом заметил, что влево руль делает два оборота, а вправо еле-еле один. Заменил муфту и рулевой наконечник, но проблема осталась. Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему.
26.12.2019, 15:45 | #1905 | |
Поднимали штатным (типа винтовым) домкратом, что не за что было зацепить? |
01.01.2020, 16:42 | #1906 |
Кто-нибудь в курсе, как заполнялась тормозная система уазов с редукторными мостами на заводе? Известно, что из-за положения заднего ртц в переднем мосту пустая тормозная система обычными способами не прокачиваются. Не думаю, что там кто-то заморачивался с вытаскиванием поршня из рабочего цилиндра, сведением колодок монтажками и долгой прокачкой педалью.
01.01.2020, 17:00 | #1907 | |
07.01.2020, 14:48 | #1908 |
Всем привет.
Подскажите где на Хантер 19го года найти предохранитель абс? Что бы отключить его. |
15.02.2020, 22:18 | #1909 |
Подскажите, пожалуйста
В рулевом управлении очень большой люфт, в связи с чем есть желание, заменить Стерлитомаковский ГУР на обычный рулевой механизм, т.к. стоимость переборки не своими руками (своими боюсь не осилю), приближается к стоимости нового механизма, с которым в дальнейшем и проблем будет меньше. Пробеги у меня мизерные, наличие/отсутствие ГУР меня не сильно беспокоит Консультировался в магазине по поводу подбора комплекта для замены (сам механизм, рулевая сошка, возможно кардан), там надули щеки и толком ничего не подсказали - мол, сам разбирайся Полазив по каталогу, пришел к тому, что мне нужен этот механизм 31519-3400011 https://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-uaz/201970 Он подойдет? Рулевая сошка у него в комплекте, вроде. Меня смущает, подойдет ли он на мой рулевой кардан или надо что-то дополнительное докупать? В чем отличие 469-3400014-11 от 31519-3400011, только наличие рулевой сошки, ее можно со старого ГУР снять? Машина: 31519 с военными мостами Картинки с рулевым попробовал залить на обменник: https://ibb.co/9t4WCVq https://ibb.co/qm6nr07 https://ibb.co/2kXyFgy Последний раз редактировалось mihail; 15.02.2020 в 23:59. |
29.02.2020, 23:02 | #1910 |
Собственно, все было куплено и установлено, и почти работает
Куплен рулевой механизм с сошкой 31519-3400011, рулевая тяга 469-3414010 и рулевой карданчик 31512-3401400-20 Тягу, наверное, можно было и длиннее взять, 840мм, т.к. при примерке пришлось выкручивать рулевые наконечники по 1-2см с каждой стороны чтобы подошла Рулевой механизм и карданчик были установлены, без рулевой тяги, т.к. не смог выбить один наконечник со старой, пока оставил Сейчас есть 3 проблемы: 1. Основная. При повороте налево, сошка упирается в рессору и не понятно, с установкой тяги эта проблема уйдет Или нужно положение сошки на рулевом механизме регулировать и возможно ли это в принципе, переставить на несколько зубцов направо Или другую сошку искать, например, попробовать снять сошку со старого ГУРа, она длиннее, но тогда, боюсь, тяга уже не подойдет, т.к. она короткая 2. Рулевой механизм, изначально не прокручивался в принципе, при попытке провернуть рукой. Снял крышку и он заработал, видимо, проблема аналогичная этой ситуации https://www.drive2.com/l/485322509428719834/ и надо подложить прокладки 3. Нужно ли лить в рулевой редуктор трансмиссионное масло, т.к. по мануалу туда, вроде входит, около 200 грамм, но при разборе редуктора немного смазки типа литола там уже было Последний раз редактировалось mihail; 29.02.2020 в 23:09. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
