Старый 03.04.2019, 11:47   #21
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от скрежт Посмотреть сообщение
А не проще под размеры и задачи у токаря заказать а там хочешь чернуха, хочешь нержа, хочешь латунь все желание от кармана зависит и резьбу нарежет под любую пробку. Горловина из чёрного металла по деньгам выйдет ну 500 рублей .
Если бы это 500р стоило - я бы даже не искал другие варианты, а сразу до токарей пошел бы...
Таким образом, что-бы повторить нашу систему, придется искать такую горловину с пробкой, где при повышенном давлении часть ОЖ уходит в расширительный. Что и представляет сложность при использовании буржуйских горловин и пробок. ИМХО.
Почему оно сложность представляет? Пробок под такую работу полно - хочешь японские, хочешь китайские. Самые дорогие 750р стоят, а обычные 250-500р. Цена вполне сопоставима с нашими пробками. Только они в отличии от наших стабильно работают, не надо их менять регулярно и радиаторы от них не рвет.
Можно остановиться на варианте Кулибина, который ОН называет открытый. Совсем без клапанов. Если честно, я такой живьем и не встречал, наверно это раритет.
Это действительно раритет. Но по такой схеме мне приходится ездить последние года два. Пару месяцев назад по дурости обрадовался, что ничего не течет, поставил новую пробку и... И недавно опять паял верхний бачок - трещина по шву появилась.
Нашел один вариант, который мне подошел бы, но хз, где такое в Новосибирске купить.
https://ajs.su/radiatory-patrubki-ve...-trubkoy-38mm/
К этой конструкции еще гайку приварить под датчик вентилятора и будет то, что доктор прописал.
Старый 03.04.2019, 11:49   #22
Кулибин
Аватар для Кулибин
Без клапанов бачок вниз лучше не опускать. Малейшая разгерметизация выше, и ОЖ пойдет в бачок.
Старый 03.04.2019, 11:57   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Так забор-то ОЖ в самом верху, у горловины. Уйдет только "лишняя" ОЖ.
Старый 03.04.2019, 11:59   #24
Кулибин
Аватар для Кулибин
Когда у меня был УАЗ-469, я ставил расширительный бачок от Газели на перегородку моторного отсека. Он получался выше всего остального. Подключен был по системе ВАЗ-09 и термостат от классики. А пробка радиатора сидела на герметике.
Старый 03.04.2019, 12:01   #25
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если разгерметизируется где-нибудь в районе печки, уйдет все, что выше точки разгерметизации.
Старый 03.04.2019, 12:04   #26
-ALT-
Аватар для -ALT-
Раз всем так интересно, то вот. Радиатор будет такой, со своим родным радиатором кондиционера, вентиляторами и расширительным бачком. Выбирал и кучи разных вариантов, пока не пришло осознание, что такой вариант мне подходит почти идеально. Почти - потому что горловина. В остальном полностью подходит под мои хотелки (можно я их озвучивать не буду? ).
Радиатор Toyota Mark X 2004-2017гг, OEM: 16400-31370.
Старый 03.04.2019, 12:08   #27
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так это в любой системе. Хоть в системе 200-литровая бочка с водой . Все что выше уйдет под ноги. Бачек-то тут не при делах.
Старый 03.04.2019, 12:10   #28
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Раз всем так интересно, то вот. ...
А зачем сверху ДВА патрубка?
Если верхний, которая рядом с бачком - только заливной...
Можно сделать так.
Заливать ОЖ через патрубок, который подходит у горловине слева. Например через это. Уровень ОЖ немного ниже, но думаю, не беда.
А верхнюю горловину использовать только для отвода "лишней" ОЖ в бачек. Внутрь трубы герметично установить патроха пробки, а на торце штуцер для тонкого отводящего шланга. Например, тут, позиция 1, ото отдельная законченная деталь.
Последний раз редактировалось Кот-66; 03.04.2019 в 12:35.
Старый 03.04.2019, 12:28   #29
Классный вариант.
Я, собственно тебе о таком и намекал.
Единственный минус в том, что бачек висит низковато.
А вот услышать, для чего это нужно хотелось бы.
Тогда и варианты предлагать сподручнее!
Старый 03.04.2019, 12:43   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Единственный минус в том, что бачек висит низковато...
А в чем минус? Для системы "заливная горловина в радиаторе" , без разницы где. Главное, что-бы патрубок у него внизу был.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
