Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 15.01.2018, 14:34   #1
bax01
По умолчанию Насос печки салона.
УАЗ 390995, 2011года выпуска, приобретена в мае 2012. В документации насос есть, по факту - нет. Тумблер стоит, а где установить насос? Если можно фото.
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 04:34   #2
FotoSar
Сообщение от bax01 Посмотреть сообщение
Нет, потому что и без насоса хорошо работает.
Старый 16.01.2018, 08:41   #3
Часто вижу за спинкой, возле салонной печки.
Старый 16.01.2018, 10:24   #4
bax01
Хорошо работает при движении. А на стоянке, даже при прогретом двигателе, не работает.
Старый 16.01.2018, 10:26   #5
bax01
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Спасибо. Собственно вопрос более обоснован отсутствием вывода провода для подключения. Не понятно куда он идет с тумблера.
Старый 16.01.2018, 10:27   #6
FotoSar
Должна работать и на холостых. Печка же рядом с двигателем.
У меня бывает на холостых передняя хуже греет, а задняя всегда одинаково.
Поэтому:
1. недостаточный уровень антифриза в радиаторе
2. перегнуты, забиты шланги
3. забита грязью сама печка
Старый 16.01.2018, 22:22   #7
Андрей охотник
У меня почти такая же беда. Езжу UAZ 23632 PICKUP выпуск 2008 г., на холостых печка почти не греет, уровень тосола в порядке. Чтобы пошел горячий воздух включаю дополнительный моторчик врезанный в систему отопления, только тогда начинает идти горячий воздух.
НО! При этом начинает чудить газовый редуктор, т.к. я отжираю у него горячую воду и он не прогревается до нужной температуры.
Может у меня что не так с помпой? Может она не гоняет как положено по кругу тосол? Хотя двигатель не перегревается никогда...
Что за хрень?
Андрей охотник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 08:02   #8
FotoSar
Сообщение от Андрей охотник Посмотреть сообщение
Что за хрень?
В голову приходит только то, что когда подключили газовый редуктор, то нарушили циркуляцию на печку. То есть надо как-то по-другому подключить.
Старый 17.01.2018, 15:54   #9
bax01
1.Не думаю, что газовое оборудование подключал парень с улицы.
2.Где выходит проводок?
Старый 17.01.2018, 15:56   #10
FotoSar
Думать полезно.
У меня редуктор так подключили, что несмотря на перекрытый кран печки(на блоке), она летом хорошо прогревалась. А зачем мне летом печка?
Сервис специализированный, не дилетанты.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
