31.10.2019, 13:28 | #261 | |
Я -то сначала подумал, что гильзу варили. Но работа всё-равно ювелирная! Последний раз редактировалось new469; 31.10.2019 в 13:31. |
31.10.2019, 14:29 | #262 | |
Старый добрый АЛ-4, из коего льют отечественные блоки-просто праздник! Хорошо плавится, расплав не газит и не даёт грязи, кристаллизация равномерная и прогнозируемая. Оттого сварка его-гораздо проще. Вот, к примеру-блок УМЗ-421, покалеченный взглючнувшим расточным станком. Раз-два и готово! А вот тут-судьбодрочество чистейшей воды. Мост с Урала-4320. Пробой картера. Обычно латки на отверстия в в чугунных корпусных деталях делаются из более мягких металлов (малоуглеродистой нелегированной стали, аустенитной нержи, латуни), но тут-рискнул вварить обратно выбитый кусок. Ну он просто так прелестно подошёл назад!!! Грех было не попробовать... Что ж, в этот раз-прокатило! Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 01.11.2019 в 09:14. |
31.10.2019, 23:52 | #263 |
Да респект и уважуха
08.03.2020, 22:41 | #264 |
Подскажите новичку.
Я только хочу освоить сварку алюминия. В наличии полуавтомат (в инструкции сказанно что пригоден для сварки алюминия проволокой) и желание попробовать сварить им детали из алюминиевых сплавов. Конкретно, на пробу, распилю колокол сцепления от ЗМЗ-406 и заварю его. Как учебный макет. Перечитал кучу сайтов. Но конкретики мало. Не удалось понять даже из какого сплава он изготовлен. От этого зависит марка проволоки. Я думаю, но совсем не уверен, это литьевой сплав АЛ-4 или АЛ-9. Или нет? Какую марку проволоки посоветуете брать? Есть в продаже некая проволока с флюсом. Есть ли смысл с ней связываться? Газ для сварки взять чистый аргон или же поискать аргонно-гелиевую смесь? А она вообще свободно продаётся? |
13.03.2020, 17:01 | #265 | |
Если в инструкции к П/А написано, что он пригоден для сварки алюминия, то не факт, что он будет корректно работать в этом режиме и именно сваривать алюминий, а не срать на него. Для работы с алюминием как минимум-нужны ролики с U-образной канавкой, короткий (не более 3 м) рукав горелки с тефлоновым, или углетефлоновым каналом и аппарат должен обладать режимом "пульс", настройками горячего старта и гашения дуги, пика/паузы и т.д. Ещё лучше, если аппарат для новичка будет обладать синергетическим режимом. Ибо настроить аппарат под сварку алюминия-то ещё искусство. Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 14.03.2020 в 12:28. |
14.03.2020, 00:53 | #266 |
красиво , ты это , не скромничай, рассказывай подробнее что по фоткам не видно - чем варил (тиг какая присадка ,элекрод - марка) с подогревом без, а то кроме как любоватся на результат хорошо бы и практических данных в копилку знаний .
06.04.2020, 22:56 | #267 |
Вечер добрый. Случилась у меня неприятность и хочу попросить совета у специалистов. Лопнул колокол сцепления. Лопины небольшие, в самом тонком месте, ребра жесткости не затронуты. Надеюсь, это не приговор, и хочу заварить. У знакомого есть самодельный аппарат аргоно-дуговой сварки на базе обычного инвертора. Он берется это сделать. Хотя опыта у него мало. Сказал, что алюминий лучше варить переменным током. Ладно, у меня есть трансформаторный сварочник, который можно подключить к его горелке. Вопрос в том, реально ли это сделать таким образом и не запороть колокол совсем? Варить будем непосредственно на машине. Доступ к местам сварки безпроблемный. Ну и собственно по самому процессу. Надо ли разделывать трещины? Какую проволоку использовать в качестве присадки? Человек говорит, что если толщина небольшая и трещины свежие, то можно не разделывать и обойтись без присадки. Так ли это? На глаз там миллиметра 4-5. Могу померить точно. Есть старый колокол, на котором можно предварительно потренироваться.
06.04.2020, 23:38 | #268 | |
Относительно просто можно варить полуавтоматом, но опять же полуавтомат должен быть серьёзный и подходящий, ролики, спираль,наконечник и аргон, соответственно заточенные под это дело. Чистота непременное условие. То есть масла и грязи быть не должно совсем перед работой протирка мест сварки растворителем ( на производствах используют ванны обезжирки) |
07.04.2020, 14:28 | #269 |
вот этого делать не надо ибо обратную сторону трещин чистить тоже желательно иначе порнуха может получится да и варить с небольшим опытом лучше с обеих сторон шва меньше вероятность косяков.
Последний раз редактировалось johnlc; 07.04.2020 в 14:31. |
07.04.2020, 14:52 | #270 | |
По конкретному случаю могу дать следующие рекомендации. Разделка и латка на пробоину-строго обязательно. Подогрев периферии места сварки до 200 град.-крайне желательно. Присадка ER-4043 (АК-9 по нашему). По току сварки конкретных рекомендаций не дам. У каждого сварщика-личные наработки и предпочтения. Есть поправки на теплоёмкость и пространственное положение, ширину разделки и диаметр присадки. Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 07.04.2020 в 15:01. |
