13.01.2020, 19:02 | #1 |
Сильная вибрация в передней подвеске!
Нужна помощь.
дефект не проявляется до 80 км\ч. после чего начинается дикая вибрация по кузову с подкидыванием. (У меня жена даже испугалась и закричала). И появилась это внезапно. Что уже делал , снял передний кардан и снял хабы чтобы остановить передний мост. Заменил сайленблоки на кочергах и тяге панара. Заменил подшипники в передней ступице. Заменил шкворня на подшипники. Заменил подвесной подшипник и все 3 крестовины на заднем мосте. Заменил 4 амортизатора. заменил 2 рессоры. заменил рулевые наконечники ( все 4 ). Все замены проводились постепенно в течение недели, результата нет! Визуальный осмотр проводил уже раз 10, в том числе при раскачке машины двумя дядями 120 кг.. Какие идеи еще могут быть. |
13.01.2020, 19:32 | #2 |
Посмотреть крепление тяги панара.
13.01.2020, 21:13 | #3 |
Проверить геометрию и баланс колес на стенде.
13.01.2020, 23:47 | #4 |
14.01.2020, 13:38 | #5 |
Ага, сайлентблоки случайно не полиуретан поставили?
Скорее всего колеса кривые. И смотреть надо не на дисбаланс, а на сам ход колеса, восьмерку и т.п. Если просто отдать они отбалансируют, навешав грузиков. |
14.01.2020, 13:43 | #6 | |
Потом что-то произошло. Что? Что-то поменяли и началось. Куда-то попали (в яму, наехали на пенек и т.п.) и потом началось. Что предшествовало изначально этому расколбасу? Какие события или действия? |
14.01.2020, 23:55 | #7 | |
А по дороге назад началась эта вибрация. После чего я методом логической мысли стал меня детали и проверять после каждой из них , ушла вибрация или нет! Сайленблоки все поставил стоковые резиновые. Единственно что изменил это поставил подшипники в шкворня. |
15.01.2020, 19:26 | #8 |
15.01.2020, 20:32 | #9 |
15.01.2020, 22:08 | #10 |
