Старый 28.06.2019, 12:13   #11
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Если если вход в брод, достаточно резкий и глубина больше метра, то всплывает тока в путь, даже с довольно дырявым кузовом, особенно тентованый. Мой опыт, брод три корпуса длинной, глубина по грудь, не выше, боковое течение порядочное, короче, жопа всплыла, развернуло и уплыл по течению до ближайших кустов. Уаз с железной крышей и на 33-их колесах. Вытянулся лебедкой.
При резком обрыве в воду - пожалуй всплывет. У меня на буханке развесовка примерно 50х50, и вес около 3 тонн, всплывать пока (слава Богу) не доводилось. И бродов выше сидушек - стараюсь избегать. Это уже не езда а полуподводное плавание получается, а потом неделю в мокром неудобстве сидеть... покуда собственным задом высушишь. Для меня броды - глубиной до 100-110 максимум.(Основания сидушек выше, вода не дойдет.) А если дно слабое или с камнями\ямами - еще меньше. Езжу чаще всего в одну машину и случись чего - на помощь рассчитывать не придется.
Если брод неизвестный - буду промерять и искать наилучшую траекторию.
Старый 29.06.2019, 10:45   #12
Zorro
Аватар для Zorro
Мой опыт
Шнорхеля нет, глубина около метра ( 35" колеса полностью ушли под воду). Пред радиаторной решеткой ставил пенку, выполняющую роль экрана для моторного отсека. Итог - сушил салон с полным снятием всех напольных покрытий, шумоизоляции и сидений, сушил воздушный фильтр, пришлось менять стартер через пару месяцев. Поэтому ну его нафиг такие приключения, слишком затратно выходят. Для себя решил, что шнорхель впринципе на 460 мне не нужен, т.к. до воздухозаборника 105-110 см, а при такой глубине весь салон заливает по самые сиденья, что приводит к намоканию вещей, что является неприемлемым. В общем глубже 70-80 см стараюсь не ездить, а если и приходится, то заклеиваю дверные проемы по периметру широким скотчем, что бы меньше воды попадало (но она все равно протекает через проемы рычагов кпп, рк и блокировок).
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 10:58   #13
transformator
Аватар для transformator
Сообщение от Zorro Посмотреть сообщение
Мой опыт
Ну так то, что машина застряла/заглохла - говорит о том, что где-то что-то пошло не так в подготовке авто/преодолении.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 11:20   #14
Frol
Аватар для Frol
Вот 10 км вверх по реке подниматься потому что дороги нет- вот это брод. Двигателя не слышно, не перегреется.
Только камней не видно под водой, так и сидишь готовый к удару постоянно.
А шкипер пусть тормоза сушит))))
Старый 29.06.2019, 12:30   #15
Zakharkin_Konstantin
Решил в броде через болото скорость переключить, сцепление намокло, без лебедки там и стоял бы.
Сидеть в задницей в прохладной воде болота очень неположительный момент.
Старый 29.06.2019, 12:52   #16
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
В бродах лучше не переключаться. И, если долго в воде простоять - лебедка тоже этого не любит. Может не включиться.
Старый 29.06.2019, 18:50   #17
Автомобиль не плохо бы готовить заранее.
Я к весне готовлюсь по этой схеме.
Подготовка к большой воде!
-трансмиссия - ОК
-колокол - ОК
-акб - ОК
-двс - ОК
-ож - ОК
-гур - ОК
-баки - ОК
-тормоза - ОК
-ВУТ - ОК
-тнвд+вакуумные клапана - ОК
-забор воздуха компрессора - ОК
В трансмиссии и колоколе 0.25Атм.
Старый 29.06.2019, 20:09   #18
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от transformator Посмотреть сообщение
Я в том броде, собственно говоря и не застрял и не заглох, просто вода полилась из нижних воздуховодов печки мне в ноги, увидел, что капот начинает уходить под воду и сам заглушил двигатель (наверное буквально за секунду до гидроудара). Потом вытащили авто лебедкой на берег, хорошо, что ComeUp под водой работает )))
Салон потом разбирал до голого металла и сушил тепловой пушкой, шумку с пола пришлось всю убрать, иначе бы сгнил весь кузов нафиг.
Последний раз редактировалось Zorro; 29.06.2019 в 20:12.
Старый 26.07.2019, 16:31   #19
Хер Оберст
По умолчанию Песок в агрегатах после брода.
9 июля 2019 года, пытаясь вытащить застрявший УАЗ-469 я сам застрял в броду реки Убля у деревни Воротниково города Старый Оскол Белгородской области. Просидел в реке 4 часа, если не больше. Вытащить нас смог трактор МТЗ с гидравликой. Теперь борюсь с последствиями -т шум песка в муфте кондиционера. Виску с пропеллером снял, ролики снял промыл подшипники, пропылесосил и смазал. Шумит муфта кондея. У меня - Делфай, болтик Х8. Кто подскажет? Какая резьба? Правая как у всех или левая как на гайке виски?
Хер Оберст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2019, 23:10   #20
Главный999
Аватар для Главный999
https://www.instagram.com/p/B1gXf_En0yw/ может кто узнает себя. Август 2019 урочище Джилы Су Кабардино Балкария. Брод рядом с сереьряным источником
Главный999 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
