Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 03.06.2017, 09:34   #11
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от Vaddisel Посмотреть сообщение
Так на дизеле же всегда вращается вентилятор.
Это дополнительный вентилятор. Температура вкл. 92 С, температура отключения 87 С.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 04:06   #12
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
Нет, убирать во время установки дополнительного вентилятора.
В общем приобрёл я данное изделие.
Докладываю: как есть на мою Буханку не встаёт - мешает АБС.
Как устанавливал:
-Снимаем мотор с каркаса, чтобы каркасом было легче манипулировать в процессе.
-Спиливаем 4 цилиндрических элемента. С ними каркас не влезает никак.
-Откручиваем масляной радиатор, шланги НЕ снимаем. Откручиваем переходные кронштейны в виде уголков, к которым крепится масляной радиатор (далее угловые кронштейны) (на фото обведены красным).
Угловые кронштейны, прикручены к ушкам радиатора ОЖ с внутренней стороны. Переставляем на внешнюю сторону (на фото уже выполнено), иначе каркас доп. вентилятора не проходит, он немного широк.
-Как я понял, разработчиками предполагалось, что вентилятор должен стоять в положении справа по ходу движения автомобиля. Но как можно видеть, в таком положении, вентилятор выступает за линию капота, ниже не опускается, т.к. упирается нижней частью мотора в первую трубку масляного радиатора. Хотя, я сейчас уже и не помню, а ушёл бы он весь под линию капота, если бы не масляной радиатор?
-Было принято решение каркас провернуть так чтобы вентилятор оказался с левой стороны по ходу движения автомобиля.
-Для закрепления угловых кронштейнов и каркаса радиатора применяем болты несколько длиннее тех что были. С боков каркаса просверливаем 4 крепёжных отверстия под эти болты. Устанавливаем на каркас мотор. Закрепляем доп вентилятор на радиаторе ОЖ.
Закрепить доп вентилятор удалось только на 3 гайки из 4, по причине того что конструкция каркаса исключает доступ к нижней левой гайке. В этом месте посадил на пластиковую стяжку.
-Для масляного радиатора изобретаем подобный крепёж:
-Также по необходимости требуется совершить мелкие подпилы, сверления и т.п. по месту. Таким образом всю процедуру удалось выполнить без снятия масляного радиатора и радиатора ОЖ. Однако,
масляной радиатор теперь закреплён под углом к радиатору ОЖ. При этом вплотную прилегает к трубке АБС.
И ещё немного по поводу трубы под датчик.
Немного узковатая, как-то уж свободно входит в патрубок.
Та часть в которую вкручивается датчик избыточно длинная, закрученный датчик находится не в потоке ОЖ.
Изображения
Тип файла: jpg 0zrjNaNWpck.jpg (93.2 Кб, 485 просмотров)
Тип файла: jpg P1010026_.JPG (163.4 Кб, 485 просмотров)
Тип файла: jpg P1010018_.JPG (146.0 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg P1010019_.JPG (177.2 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg P1010017_.JPG (186.7 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: jpg P1010014_.JPG (149.4 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg P1010028_.JPG (162.4 Кб, 468 просмотров)
Тип файла: jpg P1010029_.JPG (188.2 Кб, 461 просмотров)
Тип файла: jpg P1010018a_.JPG (154.4 Кб, 453 просмотров)
Тип файла: jpg P1010027_.JPG (158.5 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg P1010021_.JPG (121.8 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg P1010019a_.JPG (131.9 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: png Безымянный.png (6.9 Кб, 461 просмотров)
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 23:44   #13
Andrey2210
Просто перевернуть трубу,пусть датчик стоит вверх ногами.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 23:08   #14
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Ну я в верхний патрубок врезал, а он идёт почти вплотную над клапанной крышкой двигателя, нет снизу места.
Старый 17.08.2017, 16:50   #15
autogur73
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Как устанавливал:
Добрый день. При разработке данного вентилятора АБС на Буханку еще не ставился. Спасибо за подробное описание установки
Старый 17.08.2017, 17:58   #16
Сержи
Аватар для Сержи
Вот инструкция:
Установка доп. вент. на УАЗ бух.:
1. Отсоединить шланг с радиатора на расширительный бачок.
2. Открутить защиту двигатель и коробки по правой стороне,для удобства работы.
3. Открутить соединитель тормозных трубок с передней траверсы.
4. Отсоединить масляные шланги с масляного радиатора.
5. Открутить масляный радиатор.
6. Открутить от радиатора охлаждения слева и справа переходные углы.
7. Купить 8 болтов 8х20.
8. Купить 2 шланга новых масляных длиннее на 10-15 см,либо хомуты,соединители 50 см шланга маслостойкого по месту обрезать и соединить.
9. Установить доп.вентилятор ,на его кожух масляный радиатор, и остальное в обратной последовательности.
Добрый день! Имею УАЗ 31514 цельно-металлический,вояки-подскажите,какой мне подойдёт вентилятор (хочу поставить дополнительный),летом уж больно греется,особенно по бездорожью, в горах.
Заранее спасибо!
Сержи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 08:25   #17
autogur73
Сообщение от Сержи Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Добрый день. На Вашу машину подойдет вот такой
Старый 13.04.2020, 20:25   #18
Jackov
Аватар для Jackov
Подключил таким образом:
https://youtu.be/yfU_jb-sWgA
Старый 14.04.2020, 00:01   #19
Себе так=же установил,сей вентилятор...,работает,только вот откуда они такие не долговечные реле включения вентилятора,надыбали?..реле родное что было в комплекте с вентилятором,и неделю не проработало.
Старый 14.04.2020, 06:44   #20
Эта хрень не для УАЗа!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
вентилятор, вентилятор охлаждения, электровентилятор
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
