11.12.2009, 10:23 | #21 |
У меня на компе в машине сдох как раз не хард, а процессор (или его разъем), т.к. радиатор и кулер весят много и они, как я понял, проц и убили.
11.12.2009, 10:36 | #22 |
www.pccar.ru там будет много ответов на ваши вопросы
11.12.2009, 14:36 | #23 | ||
Последний раз редактировалось бампеp; 11.12.2009 в 14:38. |
11.12.2009, 21:21 | #24 |
В каком-то журнале видел мужики в экспедициннный дефендер ставили, а точнее вешали на резиновых пауках обыкновенный системник. Пауки из обычных резиновых жгутов для крепления багажа. Так они с этим компом несколько тык. проехали по бездорожью и он выжил...
11.12.2009, 22:05 | #25 |
Есть в этом деле несколько проблем.
лучше будет вам почитать специализированный форум www.pccar.ru там и поймете что к чему единственно могу сказать что современные нотебучные винты живут в машинах достаточно долго, чего не скажешь о более ранних версиях. Последний раз редактировалось 2GARIN; 12.12.2009 в 20:11. |
13.12.2009, 00:14 | #26 |
Тяпну и я пару слов что ли...
Из составляющих компьютер наиболее уязвимое звено это винчестер, производители откровенно запрещают использовать их в случае вибрации и отрицательных температур. (хотя я сам был свидетелем, когда друган со злости душевно шваркнул винт об стену и ничего с ним не случилось. Винт штука не герметичная и при замерзании конденсата на блинах может загнуться). Поэтому винт однозначно флешовый. Не знаю на счет супер-панасоников, но у меня ноут асус с флеш винчестером на 30 гиг + 7.5. Вставляется в разъем flashcom. На форуме Asus EEE Pc http://eee-pc.ru/forum/index.php описан способ распайки этого разъема для подключения обычного (sata) винчестера, не знаю возможно ли обратное преобразование. Там же можно приобрести б.у флеш винт. Использовать просто ноут в машине нифига не удобно - ИМХО. Лучше поставить отдельно монитор(если есть теньга то тачскрин), сам системник(или располовиненый ноут, или "платформу"-раньше так системник на ноутбучных комплектующих называли, или мамку-проц-от обычноно компа), и трекбол(типа мышки)+клава(если экран не тач), ну картридер-сидюк по желанию. Блок питания от компа думаю любой радиотехник сможет переделать под бортовые 12 вольт(исключить из схемы трансформатор), чтобы не городить огород с 220. Мамку-проц ИМХО лучше взять (если собираем на основе обычного компа) а ля пентиум 2, слотовый (раритет), (супер-пупер ресурсов думаю не потребуется), на нем проще организовать охлаждение(справится и пассивный кулер причем он небольшого размера). На счет 3-4 пней не знаю как организовать охлаждение(помню на 4-й был в свое время пасивный кулер, но стоил он не мерянно ибо сделан из золота 9999 пробы). Как на счет звука 5.1 ? У меня док-станция к ноуту есть(не отдам ) |
13.12.2009, 11:29 | #27 | |
На счёт блока питания я ничего не пойму Где можно почитать про него? надо чтоб электричество не прыгало с 12 в на 14,5, как это сделать?(в электронике я ничего не понимаю, так что не пинайте..) |
13.12.2009, 16:04 | #28 |
Я сам в электронике не бум-бум, но коллега по работе говорит, что на выходе ставится "стабилитрон"(это полупроводник какой-то), который пропускает через себя ровно 12 вольт, то есть не важно 14, 15...20 вольт(в разумных пределах конечно, а то сгорит) выдает блок питания, но после прохождения через стабилитрон остается ровно 12. Но тут есть заковырка - он только понижает напряжение... а если упадет до 10 вольт например, то я не знаю как стабилизировать. Завтра поспрашаю у него, что можно придумать.
13.12.2009, 16:23 | #29 | |
Чем не устраивает стандартный вариант с инвернором 12 на 220В? И комп подключить можно, принтер, сканер, шредер и пр. потребители. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 13.12.2009 в 16:32. |
13.12.2009, 17:47 | #30 |
Домашний компьютер в машину
Ну тогда и я отчитаюсь.Комп. поставлен в мае этого года. Пройдено
16 тык. Из Перми до Баренцева моря потом до Варзуги на Белом, Карелия и обратно. Использовался для навигации и дочери мульты посмотреть. На него-же скидывали фото и видео. Всю дорогу полёт нормальный. Был глюк с оперативкой-вылетела от тряски. |
Как сделать из ресивера домашний муз. центр? | SAV-ul | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 13.10.2008 09:52 |
Компьютер (ПК) в Уаз | Влад move | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 20.07.2008 21:04 |
Компьютер в машину. И Навигация с 3D интерфейсом | kwentin | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 53 | 06.02.2006 14:48 |
