10.12.2009, 19:58 | #11 |
Ставил стационарный комп в кузов ГАЗ-66. Системник умер от тряски в первый раз через два месяца, во второй раз недели через три.
Тоже касается и бытового DVD-плеера. Вывод: уж лучше ноутбук и дополнительный монитор, если размер ноутбучного кажется мал. |
10.12.2009, 20:07 | #12 |
Панас безхардовый вроде вполне разумных денег стоит, на покатушках проверен, компактный... Хозяин конечно барин, но системник в УАЗ запихать ещё надо, а как написано в предыдущем посте, весь этот секас ради недели работы...
10.12.2009, 20:10 | #13 |
Так а я то о чем? Именно простой системник пихать не надо . Я приводил ссылку там мама в видяхой и юсб размером с пачку сигарет, да и того меньше - и спецом для авто например.
10.12.2009, 20:47 | #14 |
Такая железяка пока стОит как чугунный мост.
А про виброустойчивость в рекламе что-нить говорится? |
10.12.2009, 21:02 | #15 |
10.12.2009, 21:58 | #16 | |
Я вообще подвешивал панель харда на 4 кольца от толстого резинового шланга. Кольца шириной 1 см, диаметром 2,5 см, толщина стенки около 6...7 мм. Две дырки в стенке кольца через 180 град. Через одну крепится площадка харда, через вторую дырку площадка крепится в нужном месте. Колебания эффективно демпфируются кольцами, путем их деформации из круглого состояния в овальное. Сам системник (без коробки или в самодельной) можно постараться разместить под сиденьем переднего пассажира. Проблема только с платами расширения, имеющими полную высоту. У меня входило. Естественно, тачку топить уже нельзя. |
10.12.2009, 22:03 | #17 |
10.12.2009, 22:06 | #18 | |
10.12.2009, 22:24 | #19 |
Вроде не всегда так было. Я просто помню фотки вскрытого харда с "военного" панаса. Хард как хард, просто в желеобразной подушке и все.
10.12.2009, 22:38 | #20 |
На все тут заданные и еще нет вопросы, ответы есть тут http://www.pccar.ru/
Как сделать из ресивера домашний муз. центр? | SAV-ul | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 13.10.2008 09:52 |
Компьютер (ПК) в Уаз | Влад move | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 20.07.2008 21:04 |
Компьютер в машину. И Навигация с 3D интерфейсом | kwentin | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 53 | 06.02.2006 14:48 |
