Старый 07.06.2018, 07:05   #471
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
мужики да чего спорить надо не надо? эксплуатация покажет, может шлицевое получилось настолько гермитичным что можно будет внутрь залить трансмиссионки и оно само будет смазываться во время вращения
пс, в кулаки же льют по поллитру масла и ходит отлично
Сама по себе идея интересная, но что-то мне подсказывает, что подобная модернизация приведет к дисбалансу вала.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:35   #472
Олёшко
Аватар для Олёшко
вспомним стиральную машину на отжиме
жидкую смазку на оборотах размажет равномерно покругу и никакого дисбаланса не будет, туда надо то 20 кубиков шприц влить всего
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 13:52   #473
Не совсем корректное сравнение.
Машинку и трясти начинает, если белье в кучу соберется.
Старый 08.06.2018, 20:37   #474
зуек
Аватар для зуек
еще когда шарик был покрыт кипящей водичкой, некоторые которые умные, заливали в камерные покрышки по политры тосола.... не спускало моментально при проколах и от дисбаланса помогало. щас какуюто хрень порошковую используют для этого же.
http://www.vilse.ru/granuly-dlya-balansirovki-koles
Старый 17.06.2018, 10:40   #475
Охотник Хабаровск
Урааа, транспортная компания доставила посылку, Хасан спасибо.
Шлицевая изготовлена плотно, без люфтов, видна термообработка, красные метки видать рекомендация для сборки, хотя и в другом месте двигается отлично, в общем изделие глаз радует.
В ближайшее время попробую установить.
ID:	185849   Нажмите на изображение для увеличения
Охотник Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 20:48   #476
drovosek
Аватар для drovosek
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Масло нужно совсем чуть-чуть, плюс при оборотах оно само распределится центробежной силой как раз на рабочие места.
На шлицевой хотелось бы увидеть толстостенный полиуретановый герметичный пыльник гормошкой на ленточных шрусовых хомутах, каждая часть гормошки которого будет по диаметру вала, чтоб центробежной силой его в одну сторону не перекашивало. В жидком масле в сочитании с закалёными шлицами всё это будет практически вечным. ��
По крестовинам, лучше уж пусть будут прес маслёнки и их шприцуют как хотят. Даже особое внимание бы уделил удобному достопу к этим прес маслёнкам как например сделано на передних карданах Land Cruiser 80. На нынешний автопром смотреть особо ненужно, касаемо упразднений точек смазки, там всё идёт в сторону одноразовости, и внедорожная эксплуатация не предусматривается впринцепе.
Последний раз редактировалось drovosek; 17.06.2018 в 20:53.
drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 09:44   #477
DeOnis
Аватар для DeOnis
Соглашусь за маслёнки, но вот по поводу пыльника у меня негативный опыт. Ставил гармошку, так она через пару десятков тысяч истрепалась в тряпочку. Думается мне, что обороты для гармошки великоваты.
Сообщение от drovosek Посмотреть сообщение
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 23:58   #478
drovosek
Аватар для drovosek
Сообщение от DeOnis Посмотреть сообщение
Разница между толстым полеуретаном приблизительно 3мм и резинкой непонятного происхождения велика очень сильно. Некоторые производители вполне успешно используют резиновые гармошки и просто уплотнители на карданах, а уж полеуретан там вообще будет вечный, при должной культуре производства и исполнении по описанным принципам. Прямое попадание откровенно толстого бревна не в счет
Последний раз редактировалось drovosek; 21.06.2018 в 00:03.
Старый 22.06.2018, 07:06   #479
krk-kk
Аватар для krk-kk
СТО Ваксойл-Сервис
Подскажите возможно ли приобрести шлицевое соединение?
Как уже писал выше вал у меня собственной конфигураций,ждать ваш серийный вал и пилить,считаю не целесообразным.
Какой расчетный рабочий ход ваших шлицов?
krk-kk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 23:59   #480
Олёшко
Аватар для Олёшко
посетила меня мысля, а что если взять гототый приводной вал всборе со шрусами от какойнибудь иномарки, распилить пополам и вварить туда шлицевое с куском трубы чтобы подобрать нужную длинну, в гранатах просверлить отверстия под фланцы и кардан готов и отцентрован, понятно что нужна будет балансировка, но как вариант должно выйти бюджетно.
к примеру привода можно взять от паджеро2 они во владике копейки стоют ибо не ломаются
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
