Старый 11.10.2018, 00:20   #2041
Secaria
Аватар для Secaria
Не могу найти тему про установку евроресор от буханки на козла.ткните плизз
Secaria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 03:58   #2042
Сообщение от Secaria Посмотреть сообщение
Тема называется
малолистовые рессоры на уаз
Старый 08.12.2018, 20:12   #2043
александр1978
Здравствуйте. УАЗ 3303,98 г.в. непонятные стуки снизу вроде в районе кпп,обычно при пересечении колеи под углом(это сначала так было),потом все чаще и на небольших ямках.передний мост отключал полностью( раздаткой и муфтами),стук немного реже становился.
зимой не езжу,сподобился снять раздатку,начал разбирать, на валу привода переднего моста откручена гайка под крышкой,на крышке канавку натерла своей кромкой. возможно что это она стучала?
мост передний перебран ,стучать не должен
и еще вопрос,не подскажите размер новой рессоры по концам чашек в свободном состоянии.на своих намерял 122 см. под нагрузкой пустого авто они почти прямые(передние)
ID:	190553   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось александр1978; 08.12.2018 в 20:16.
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 20:31   #2044
BOB157
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
при работе передней подвески через кардан могло передаваться осевое усилие, что при открученной гайке могло приводить к осевому перемещению вала
по концам чашек не мериют
Старый 10.12.2018, 19:20   #2045
александр1978
спасибо.
как правильно поставить заглушку промвала? она выпала,как держалась хз
Старый 11.12.2018, 15:30   #2046
коробочник
Аватар для коробочник
спасибо.
Она сферической формы, вставить в отверстие сферой вверх и тяжелым молотком по сфере через оправку диаметром около 40 мм, чтобы стала почти плоская.
Старый 12.12.2018, 20:16   #2047
Карифанчик
Здравствуйте, долго искал но так и не нашел, знаю что тема затертая , Хантер с двигателем Андория 4ст-90, начали демонтаж кпп, сняли раздатку, открутили коробку но она не вынимается! Ткните носом пож в архив где подробная разборка ибо непонятно как открутить корзину а чтобы открутить болты колокола загнать ключ не реально! Подскажите архив!!!
Карифанчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 19:16   #2048
Silver
По умолчанию В чем разница
Объясните в чем разница прокладок 452-1701203-01 и 452-1802029-01,они стоят между кпп и рк
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:36   #2049
коробочник
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Ничем. Игры УАЗа
Старый 17.12.2018, 16:07   #2050
Silver
Ничем. Игры УАЗа
Плохо что ничем, спрашивал не из простого любопытства, уже давно не мог устранить течь масла между КПП и РК, не критично, но не приятно. Недавно снял кпп с рк для замены сальника коленвала, и тщательно исследовал место течи, оказалось что масло из кпп вытекает через отверстие оси вала шестерени заднего хода, а это отверстие прокладкой полностью не перекрывается.
Вырезал прокладку чтоб она перекрывала это отверстие, два дня прошло, сухо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
