22.09.2011, 11:25 | #31 |
Так я о том и говорю, что если подумать, то транс. масло не может быть хуже для этих целей. Вопрос, пользуется кто этим, или нет. Кстати, получается тогда, что литол для шприца вообще держать не придется.
22.09.2011, 11:59 | #32 |
Есть наблюдение, что крестовина, хоть маж её, хоть не мазь, дохнет одинаково. Похоже при смазке констистентной смазкой, она выворачивает уплотнители крестовины и той быстро приходит конец. Я их LMX-ом мазал при сборке и больше не трогаю. Пока живы. Может и нигрол, как более жидкий, и не будет сальники убивать. Но шприцевать им удовольствие ниже среднего. Как свинья и сам и гараж.
22.09.2011, 22:11 | #33 |
Сейчас через нижний болт напихал синей мобиловской смазки примерно 200мл. Наружу через дырку болта она не лезла, но я решил не переусердствовать. Полез в бортовую передачу - масла снова нет - логично, вытекает через сальник. Долил трансмиссионки, тыкал туды пальцем, синяя смазка в бортовой непоявилась.
24.09.2011, 11:15 | #34 | |
интервал зависит от категории условий эксплуатации и прописан в мануале. меняю вместе со всем маслом в трансмиссии раз в 25 тыс км, или раз в 12500, когда езжу много по бездорожью. Тритоша, через какой-такой сальник оно у тебя из бортовой уходит? нет там сальников. а замазку сколько не пихай в кулак, это как дохлой собаке витамины. она лежит там на стенках, заполняя мёртвый объём кулака и не принимает участия в работе узла... |
24.09.2011, 12:05 | #35 |
Борисович,вопрос такой,а ступицы обязательно замазкой мазать?
24.09.2011, 12:37 | #36 |
Оконная замазка немаслостойкая. Не стоит. Если серьёзно, непонял вопроса. Если про смазку подшипников, то конечно надо. Хотя я думаю как обеспечить там маслянную ванну из нигрола, может засверлю и пробочку, чтобы заливать.
24.09.2011, 19:29 | #37 |
оно само из бортовой перетекает. чуть побольше налей и вуаля. у меня уже 4 года как всё обеспечено.
25.09.2011, 01:10 | #38 |
Ага, синяя смазка нафига не смазала. Или добывать нигрол - кстати где? ниразу в магазинах не видел, может как по другому называется-то? Или пихать туды трансмиссионку через нижний болт.
25.09.2011, 09:31 | #39 |
05.10.2011, 12:27 | #40 |
Я в крышках шкорней нарезаю пресс-масленки,где они отсутствуют.А пробежать со шприцом под машиной ,для меня ритуал почти священный.
