22.05.2004, 22:59 | #1 |
Смазка рессор
Сегодня бросил все и полез смазывать рессоры. Приспособление еще раньше было изготовлено. Ощущения такие: Удобнее действовать, сняв колесо и забивая клин снаружи. Изнутри муторно и шея устает держать голову на весу. Далее. Попробовав закачивать смазку в приспособление, я понял, что лучше было бы просто забить клин между листами рессоры, а затем в образовавшуюся щель тем же шприцем дуть смазку, а потом эту смазку размазывать по поверхности деревянной лопаткой, которой накладывают смазку в шприц, или которой переворачивают котлеты на тефлоновой сковороде . В тех местах, где щель была длинная, я рядом с клином вбивал большую отвертку, затем переставлял клин в другое место. Однако в местах, где расстояния между скобами, стягивающими листы рессор, небольшие (особенно на передних), вбить клин между листами совсем не удалось. Может, зря я все это затеял? Может, вообще без разборки рессор толком смазать их не получится? Кто как делал и что получалось?
22.05.2004, 23:21 | #2 |
Я тоже, раньше смазывал рессоры, вставляя между листами отвёртку или монтировку. Утомительное занятие, а мазать надо чем чаше - тем лучше. То времени не хватает, то лень. Нашёл другой, более быстрый способ. Но смазывать приходится чаше.
Для смазки, достаточно нанести из мовильного пистолета, любое трансмиссионное масло так, чтоб "текло". Не надо разгибать листы рессоры, масло само затечёт в зазор. Рекомендую. |
24.05.2004, 21:46 | #3 |
Насчет подачи смазки чем-то вроде пистолета идея у меня была, но не придумал, что можно использовать. Что представляет из себя мовильный пистолет, можно ли его купить?
25.05.2004, 01:56 | #4 |
Выглядит так: http://arsenal-tools.narod.ru/photoalbumMoviln.html
Продаётся, обычно, на рынках (в магазинах) автозапчастей, и некоторых хозяйственных магазинах. |
04.09.2007, 12:40 | #5 |
Меня терзают смутные сомненья - что, если охреначить рессоры Wd40?
Она (или он) вроде ж должен и ржавчину устранять и смазывать. Или эта идея однозначное психо? |
04.09.2007, 13:05 | #6 |
04.09.2007, 13:25 | #7 |
К сведению - в мотоспорте давным давно для смазки цепей (кросс, эндуро) - используют.....обычный мовиль в аэрозоли......дешево и сердито
Я мажу - наливая нигрол в пескострпуйный пистолет....если лень поднимать авто и вставлять отвертку в рессоры - то можно разбавить керосином.....он сам тогда протечет куда надо Если как положено и что-бы в процессе не гадить на землю - то ручной нагнетатель и мощную отвертку - делов в принципе на 20 минут. |
04.09.2007, 23:19 | #8 |
А вот если после вышеописанной смазки обильно намазать рессору чем то погуще и обернуть плотной непроницаемой тканью,закрепленной хомутами.Так смазки надолго хватать будет.
А вообще есть ли заметное улучшение от смазки или нет.просто я ни разу несмазывал еще,вот думаю стоит или нет? |
04.09.2007, 23:43 | #9 |
Ощущения есть, но только у тех людей, которые это сделали, и ощущения достаточно предвзятые, потому что нужно как-то оправдать свои физические и моральные затраты!!!
05.09.2007, 01:17 | #10 | |
ОБМАТЫВАТЬ рессоры тканью ненадо, будет хуже. (влага застаивается, появляется ржавчина). На www.gaz21.ru к этой мысли давно пришли (на ГАЗ-21 рессоры штатно одевались в чехлы) Для сомневающихся смотреть в разделе трансмиссия. |
Смазка КПП и РК | Рыжик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 12.04.2010 16:54 |
Что за смазка. | kamenka | Эксплуатационные жидкости | 7 | 09.04.2009 08:40 |
смазка | Jenia | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.03.2008 00:02 |
Смазка АМС 23 | wheel | Эксплуатационные жидкости | 3 | 22.06.2006 01:04 |
