Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 06.04.2016, 00:46   #31
Don Dimetrio
Вот спасибо, за совет.
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 16:08   #32
Olezha 163
Перечитал всё,тож запутался в доску.Помогите, а!Была на хантере раздатка косозубая под даймос, спидометр механический,пары 4.11.Заменили пары на 4,625,колёса на 33.Скорость на спидометре стала показывать практически км в км с ЖПСом. Затем поставили раздатку с патриота(с китом 3.3), и после этого при реальной скорости 60 км/ч,спидометр показывает около 100 км/ч. Подскажите, как что где поменять,чтобы восстановить показания до адекватных,не лазя в раздатку? Патриот был на парах 4.11,думал всё будет норм,а там оказывается датчик,вместо привода был.Я так понимаю,мне светит установка датчика,как на патриоте и электронного спидометра?Или есть способ бюджетней и проще?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Olezha 163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 16:14   #33
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Olezha 163 Посмотреть сообщение
...Подскажите, как что где поменять,чтобы восстановить показания до адекватных,не лазя в раздатку? Патриот был на парах 4.11,думал всё будет норм,а там оказывается датчик,вместо привода был.Я так понимаю,мне светит установка датчика,как на патриоте и электронного спидометра?Или есть способ бюджетней и проще?...
Если есть жгучее желание оставить механический привод с тросиком, то вариантов нету. Только лезть в раздатку и менять комплект шестеренок. привода. Раздатки только этим и отличаются. С установкой электронного спидометра есть вариант.
Старый 15.05.2016, 17:07   #34
Olezha 163
В раздатку точно не полезу.А какой получается вариант с электронным спидометром?
Старый 15.05.2016, 17:56   #35
Кот-66
Аватар для Кот-66
...А какой получается вариант с электронным спидометром?
Вот такой
Старый 15.05.2016, 20:36   #36
Olezha 163
Чёт сомнительный вариант))))совсем не бюджетный)))и главный вопрос:зачем мне эта приблуда,если поставив обычный датчик скорости,кинув жгут и поставив электронный спидометр,у меня получится по идее то,что мне нужно?
Старый 15.05.2016, 20:47   #37
Кот-66
Аватар для Кот-66
Вы конечно можете попробовать. Только эта штука и появилась по той-же самой причине. Наличие двух вариантов датчика скорости (6 и 10 импульсов) не решает проблему.
Старый 15.05.2016, 21:37   #38
Don Dimetrio
Насколько я понимаю спидометр ваз самое простое решение, либо менять шестеренки.
Старый 15.05.2016, 22:25   #39
Поставив обычный датчик скорости, кинув жгут и поставив электронный спидометр, а не получите вы то ,от чего идете? Шестерни в РК должны соответствовать шестерням ГП.Отсюда главный ответ,эта приблуда затем чтобы не лезть в РК. Если надобно бюджетно,то используйте коэфф.поправки к показаниям прибора.
Старый 15.05.2016, 22:28   #40
Olezha 163
Сообщение от Don Dimetrio Посмотреть сообщение
В раздатку лезть не вариант-из-за этой хрени снимать раздатку и разбирать на половину)))А как может помочь спидометр вазовский?То что он 1000 об/мин?Я так понял из статьи выше,что мне нужень электронный спидометр обычный,уазовский и датчик скорости,только не пойму какой 6 или 10 импульсов
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
