25.01.2019, 14:40 | #11 | |
Жалко почки, они всё-таки не казенные. А полы холодные и из под ворот дует, зима на улице |
25.01.2019, 14:45 | #12 | |
25.01.2019, 16:13 | #13 | |
25.01.2019, 16:21 | #14 | |
Размягчить кокс на кольцах бензином - не реально. Есть спец составы. НО! Если кольца закоксовались - надо искать причину. Маслоотражательные колпачки, прокладка гбц или еще какие причины попадания большого количества масла в камеру сгорания. Кстати... Нормальный бензин маслу не вредит. Раньше, для гарантированного запуска после морозной ночи в масло заливали 200-300гр бензина и газанув пару раз - глушили. После утреннего запуска - бензин из масла испарялся и сгорал через вент. картера. Проверено многолетним опытом. |
25.01.2019, 19:20 | #15 |
25.01.2019, 19:29 | #16 |
26.01.2019, 10:56 | #17 | |
Но если масло в КС прет ручьем - нагар будет образовываться постоянно. |
26.01.2019, 17:07 | #18 |
с хорошим масло на это можно забить у меня года два перед крайней переборкой (150тык пробег) расход масла был 250г на 100км но без к.л. органолептических признаков ни дыма в хвосте ни явного ухудшения тяги - по итогу разборки окаменевшие мс колпачки износ колец до зазора в замке >3мм и одно лопнувшее кольцо 4 цилиндра, до кучи в дух цилиндах замки компрессионных колец были почти в одну линию , кокс тоже был но без клина колец ну и износ канавок уже выше допуска поэтому поменял кольца с поршнями в комплекте.
27.01.2019, 00:58 | #19 | |
27.01.2019, 01:37 | #20 | |
герметик бензин растворяет. Раньше-то его не было в моторах... |
