Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 18.07.2015, 17:57   #291
UVAZIK
С религией - дело непростое...С жабой - проще. Она - явно против того, чтобы имея две раздатки в прекрасном состоянии приобретать еще и третью. Стоимостью в 2-3 моих пенсии.
Так что - буду делать из того что есть.
Сделаю накладку, либо просто заварю. Хоть и не люблю варить чугунину...
Заплатку делал с куска рельсовой подкладки (толстая и профиль пирамидой), предварительно подогнув под корпус. В заплатке диском 8 ммх125 (сточенным т.е. радиус меньше), болгаркой сделал углубление под шестернь. Зачистил болгаркой место шва, на заплатке сделал фаску внутрь, в заплатке сделал 3 отверстия с фаской под потайной винт М6, в корпусе раздатки резьбы. Привинтил. Отнес к сварному, он заварил латунью. В принципе, можно и не варить, взять на герметик. Вперед глушитель и баки поотрываешь, чем заплатку, тем более она немного за отлив заходит. Уже не один год штурмую завалы по тайге, раздаткой не цеплялся.
UVAZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 15:22   #292
Алексаша2176
Доброго времени. Подскажите советом. Два года назад поставил КИТ 3.3
История такая- Недавно перестала включаться 4-ая передача, после этого была отремонтирована кпп (замена двух синхронизаторов (3 и 4 передачи) и вторичного вала), после чего все было собрано и поставлено на место.
Пробная поездка выявила брякание и шум в РК (как мне кажется), причем только на 3 и 4 передаче. Шум исходит при любом режиме РК. Если РК в нейтралке то шума в коробке не наблюдается. РК я не трогал, как снял-так и поставил.
Никак не могу понять откуда он взялся....
Буду оч. благодарен за советы....
Алексаша2176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 17:15   #293
Олёшко
Аватар для Олёшко
не промвала,заднего моста.нужно ставить прямозубый кит.и его точить.у меня так,доволен до усеру.неточеные шестерни будут гудеть,какие ни поставь.
чего надо точить, зубья на шестерне?
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 17:18   #294
gonzickus
Аватар для gonzickus
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
да.но многие скажут-ни в коем случае.смазки будет нехватать и всё рассыпется
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 17:36   #295
Олёшко
Аватар для Олёшко
благодарствую, ну не попробуешь не узнаешь)
Старый 22.07.2015, 17:37   #296
Олёшко
Аватар для Олёшко
проще по моему вывести шестерню из зацепления проточив новую канавку на штоке с вилками и всё, там надо то на 5мм максимум сместить
Старый 23.07.2015, 21:15   #297
Сообщение от ndmg1 Посмотреть сообщение
Мне заваривали полуавтоматом.Сначала наварили на место сварного соединения медь,а потом уже наложили заплатку и приварили (заплатка сталь)
Как полуавтоматом наваривали медь? Поподробнее, плиз...
Старый 23.07.2015, 21:18   #298
Сообщение от UVAZIK Посмотреть сообщение
Заплатку делал с куска рельсовой подкладки (толстая и профиль пирамидой), предварительно подогнув под корпус. В заплатке диском 8 ммх125 (сточенным т.е. радиус меньше), болгаркой сделал углубление под шестернь. Зачистил болгаркой место шва, на заплатке сделал фаску внутрь, в заплатке сделал 3 отверстия с фаской под потайной винт М6, в корпусе раздатки резьбы. Привинтил. Отнес к сварному, он заварил латунью. В принципе, можно и не варить, взять на герметик. .
Интересный вариант. Но там по передней стенке не слабо получится?Ее ведь не загнешь.
Старый 24.07.2015, 15:53   #299
Олёшко
Аватар для Олёшко
из личных наблюдений, у самого постоянно текущая заплатка ( ну капля висит всегда) так вот за полгода долил буквально пол 100гр стакана масла, и это не считая того что немного сальник потеет, кароч забил лишбы савсем заплатка не отвалилась посажу её на пару болтов
Старый 08.08.2015, 19:49   #300
UVAZIK
По какой стенке? Заплатка со ступенькой, гнул на рельсе, по краям снизу два костыля, на центр костыль, по нему кувалдой.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
