05.07.2010, 09:51 | #31 |
Опель астра? каких годов? сколько ценник за новый? У нас в Сибири европейских запчастей ненаблюдается, лучше ставить нечто волговское/газельское или японское.
05.07.2010, 09:57 | #32 |
Я брал новый в АИСТ-Авто, так что от чего и для чего ХЗ. Все что было в описании, так это что на авто до 2,5л. Они кстати работают как интернет магазин. С доставкой обошлось 2850руб. (300руб. доставка)
05.07.2010, 10:06 | #33 |
ещё пару фич вспомнил - я выкинул передний вентилятор радиатора - мешает нормальному проходу воздуха через радиатор (:
Шкворня переварил на подшипник. ну и по мелочи... |
05.07.2010, 10:14 | #34 |
+100 По поводу переднего карлсона. Проку от него конечно мало. Ставил Флекс 116, этот хоть какой то эффект дает. Сейчас вообще убрал (отдал сыну на ДОДЖ РАМ), хватает одного.
05.07.2010, 17:53 | #35 |
Читал на фруме,что вместо виска-муфты ставят обычную "мясорубку",а как с электровинтом он часто включается,особенно в пробках ,или постоянно в работе? kineskop,можно поподробнее,как у тебя он работает?
05.07.2010, 20:07 | #36 | |
Стоит ЦАУУВОД- моя разработка и альтернатива Силыча. Смысл в том, что информация о температуре с штатного датчика (одно контактного на стрелку) идет на контроллер. При достижении установленной температуры по желанию хозяина от 80 до 89) Вырабатываются импульсы, которые идут на силовой ключ (74А), их два (два канала) и он подает сначала короткие импульсы (10% длительности от скважности) и ежели температура растет, то длительность меняется до 100% с расчетом по 30% на градус. Т.е. если установлена температура 83 град (по умолчанию), то при 86 град будет 100%,те вентилятор будет крутиться на полную мощу. Это вкратце принцип. Подробнее здесь http://www.patriot4x4.ru/forum/index...howtopic=10625 В принципе по лету (вчера ехал) по трассе от 0% до 50% в зависимости от скорости и нагрузки на движек. В среднем 20-30%, что значительно меньше по забору энергии по сравнению с вискарем. Экономия составляет (проверено не только мной) от 1 до 1,5 литров на сотню, плюс стабильность температуры. |
05.07.2010, 22:46 | #37 |
06.07.2010, 02:39 | #38 |
резонный вопрос,тк на бош было у определённой прослойки людей явное поклонение.
06.07.2010, 08:58 | #39 |
БОШ заменен на БОШ, просто несколько большего диаметра лопастей (вместо 365 у этого 390), большее количество лопастей (не 5 а 7) ну и несколько другая форма лопастей, дающая больший подпор и концентрацию направления воздушного потока. Менял исходя из "жалоб" якобы низкой производительности Волговского варианта и его малого размера.
06.07.2010, 09:16 | #40 |
Мужики, а помогают жабры или надо делать в комплексе, как kineskop? Так мне не хочется заморачиваться с вискомуфтой, опять же ШИМ надо паять...Или можно взять готовые и просто установить?
Кстати, kineskop, а куда вискомуфту дел, как ремень на гидрач теперь проходит? Еще ОЧЕНЬ интересует как ты сделал электропривод крана отопителя, прямо весь обзавидовался... Последний раз редактировалось tyumenski; 06.07.2010 в 09:21. |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Интересные сайты по всяким вещам, полезные ссылочки | Бауманец | Общие технические вопросы | 84 | 20.10.2020 02:52 |
нужны полезные советы | кабанчик | Буханки и Головасты | 20 | 09.03.2008 13:14 |
Доработки | Самокат | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 13.12.2006 19:33 |
