Старый 17.09.2017, 09:37   #1
kurenev
Аватар для kurenev
По умолчанию Срочно нужен совет по подвеске.
Мужики, помогите пожалуйста.
Дело вот в чем. Уаз 3151 мосты вояки. Стояли 33 сафари на дисках с вылетом - 44. И тут предложили взять 35кооеса за очень вкусные деньги на дисках с вылетом - 40. Я их поставил и они в притык к аркам.
Понятно, что нужно резать кузов, я это и буду делать но ближе к земле. А сейчас нужно лифтонуть. Из имеющегося лифта: боди-лифт 8см, проставки рама/рессора зад 60мм и перед 40мм.
Хочу поставить ещё серьги от Газели.
Если я их поставлю, то какие аморты ставить???
Аморты с лифтом +100мм подойдут?
И подойдут ли от Газели аморты?
Заранее большое спасибо!
kurenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 09:52   #2
razer
Аватар для razer
какой ширины диск и резина 35ая? может стоит поменять на другой диск ..
если серьги сзади на передних рессорах то можно поставить только втулки не забудь.. болт у газели тоньше чем диаметр втулки у уаза..
думаю +50-60мм к стоковым должно хватить аммов..
Старый 17.09.2017, 11:29   #3
kurenev
Аватар для kurenev
На передних рессорах серьги сзади. А втулки тоже газель?
Старый 17.09.2017, 20:34   #4
razer
Аватар для razer
Сообщение от kurenev Посмотреть сообщение
я себе не ставил.. посмтрел что болт тоньше и что нужно усиливать пластины отложил...
Старый 18.09.2017, 13:40   #5
R E E F
газелевский вроде не намного больше чем колхозный аморт - могу сравнить конечно, но по памяти 5-8 см максимум. у меня есть газелевские плаза спорт - с большими колёсам то надо энергоёмкости больше)
R E E F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 09:13   #6
Иван Елизаров
Амортизаторы Tokico 3710 я себе поставил с таким же лифтом. Всё хорошо.
Иван Елизаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 22:56   #7
Irbis50
Аватар для Irbis50
Я не чего не резал под 35, хотя на крыльях есть бортик, который спилил по нижнему сгибу и по верхнему загнул во внутрь, проставки между. Мостом и рессорой 4 см, кузов поднят см на 7-8 без резиновых вставок -родных, вылет минус -19
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
