Старый 23.10.2015, 17:42   #41
Павел190
По поводу какого профиля? Не понял.В каком именно месте?[/QUOTE]
Вот:
http://s018.radikal.ru/i523/1510/48/e108dbe50c7f.jpg
Павел190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 11:42   #42
MaXnov
Аватар для MaXnov
Теперь понятно. Специально не искривлял. Когда вставил профилину в стойку она прилегла именно так. И с двух сторон одинаково.
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 18:49   #43
Павел190
Лишь бы дальнейшему не помешало.
Старый 27.10.2015, 20:53   #44
MaXnov
Аватар для MaXnov
По умолчанию Про чумаход :)
Сегодня пришлось перегонять чудостроение в гараж. Погода у нас последние дни не лётная. В общем можно сказать был пробный выезд.
Задний мост пока отключен полностью,на него даже кардан не подключен,не говоря уж о рулевом. Думал будет сложно управлять. Но когда выехал на поле(на своём участке) и стал пробовать разворачиваться,то был приятно удивлён тем,что задние колёса немного подруливают в нужную сторону. А когда попробовал на втором круге повернуть побыстрее разворот вообще получился очень быстрый. Но связывать оба моста рулевым буду обязательно.
Пока я испытывал всё это по полю,ездил на 2й пониженной и что-то мне так показалось быстровато. Стал задумываться как понизить. Вспомнил как делал это на своём трёхколёсние.Там у меня после днепровской коробки стояла ещё жигулёвская(16 передач). Здесь думаю попробовать реализовать эту идею установкой второй уазовской раздатки(потому что есть). И даже крепления на раме под неё есть свободные. А вот с выхода на передний мост первой раздатки можно даже сделать типа ВОМ.
Стал смотреть в сети,не я же один такой умный. И оказывается вариантов много,вот видео: https://youtu.be/B288eSYs6cg
Что скажите Уважаемые? На соревнования в классе ТР3 вроде не собираюсь,просто для души делаю...
Старый 27.10.2015, 21:34   #45
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Если есть желание ставить вторую РК,можешь стукнуться к dad271,он продает кит для такой установки.Если не ответит(вроде не часто тут бывает),можно по телепону с ним связаться
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 22:17   #46
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за предложение! Пока попробую своими силами(токарей озадачу).
КИТ это хорошо,но если вы смотрели тему в самом начале,то наверно обратили внимание на то,что я собираю этот "трактор" из остатков частей и сильно тратиться на него бюджет не позволяет(и вообще ворчит,что много времени в гараде провожу ...)
Но опять же смотря какой порядок цен,может и токарь попросит больше.
Старый 29.10.2015, 00:26   #47
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сегодня день прошёл весь в разъездах. Поэтому особо показать и нечего.
Единственное,что сделал полезного подготовил агрегаты и начал примерку.Думаю всё это дело собрать так,что бы на выходе перед второй раздаткой была такая же плита как у кпп. Поэтому к основному фланцу буду прикручивать второй такой же с торчащим из него валом со шлицами. Вал и фланец к токарю.Примерно так это будет выглядеть. Вал будет обрезаться пополам.
С промкарданом не получается так-как я ограничен в длине. Машин укорочен на 17см.
Нужно будет придумывать какой то кронштейн для связки двух РК между собой жёстко и соосно. Задняя РК будет стоять с провисанием переднего фланца вниз иначе кардан упрётся в штатную РК. Вот как то так.
Совсем забыл. Тему начинал про восстановление,а сам и ничего не пишу про это. Приехали мои кронштейны рессор. Поставлю сделаю фото,в заголовке укажу. Так что если кому не интересно всё остальное,лишнее можно будет не читать.
Старый 29.10.2015, 23:33   #48
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сегодня отдал вал и фланец токарю для сращивания.
А сам начал понемногу примерять оперение.
Всё(рамку кузова и пол) почистил и обработал "Ржавостоп". Приваривать на место пока не буду,сначала надо установить вторую РК.
Старый 30.10.2015, 20:58   #49
Павел190
http://s015.radikal.ru/i332/1510/a8/1187d3f3288d.jpg У тебя случайсь этих мест живых не останется?
Старый 30.10.2015, 21:23   #50
UAZZER888
Сообщение от Павел190 Посмотреть сообщение
У меня есть весь щит с такими наиживейшими местами
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
