Старый 02.05.2012, 18:57   #21
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
Сообщение от Луазик Посмотреть сообщение
Как в анекдоте: "Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?.."
Я по карбюраторам ещё в начале пути.
Можно-ли про Е и Л сказать русским языком несколько слов?
Чем грозит пользователю упомянутое различие дозирующей системы и схема установки жиклёров.
Или совсем кратко - какая мне разница, что ставить.
Устанавливайте любой раз в начале пути , разницы вы не почувствуете при условии, что правильно установите! особенно касаемо с ручейковым приводом ДЗ и соответственно нового карбюратора.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 21:55   #22
Луазик
Аватар для Луазик
Спасибо. Хотя кто такие ручейковый привод и ДЗ ничерта не понял
Луазик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 00:10   #23
kfnsym
ДЗ-дроссельная зааслонка(-и). Ручейковый привод - это сектор под установку тросика в противоположность рычажному приводу ДЗ (например, на К-151В)!
kfnsym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 18:58   #24
Алексей Евгеньевич
Аватар для Алексей Евгеньевич
Вечер добрый! Читал,читал все три раздела и чего-то совсем запутался. Подскажите карб к151в-пекар перестала закрываться заслонка второй камеры.Соответственно на холостых газует на полную.Снял пружинку каторая заслонку обратно возвращает.Рукой заслонку покрутил возвращается с ощютимым усилием. Как справиться с этим???? Очень не хочется покупать очередной карбюратер))
Алексей Евгеньевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 09:45   #25
MetalVoice
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Попробуйте пролить ВДшкой ось ДЗ и разработать, если ДЗ трёт об стенку СК лудше меняйте , данная неисправность требует глубокого квалифицированного ремонта, ошибкой при такой неисправности резать возвратную пружину, данное действие может помочь на недолго, либо усугубит.
Старый 09.05.2012, 09:58   #26
Алексей Евгеньевич
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
Чем только не обрабатывал!!!! Даже оружейным маслом маленько смазал. Скрежет исчез,а обратно всёравно не возвращается!!!Сцука!!!Думаю сегодня надо разобрать карб и посмотреть.Хуже всё равно уже не будет.
Старый 13.05.2012, 14:03   #27
Алексей Евгеньевич
Прокладка между карбом и колектором стояла по уродски!!!! Поменял и всё стало отлично!!
Старый 13.05.2012, 22:30   #28
kfnsym
А зачем вы ставите прокладку между карбом и колектором- там и так все вполне прилично подходит и карб будет нормально прогреваться?
А то будет вот так: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=129313
Старый 15.05.2012, 22:12   #29
Sailor
У мну вопрос (прошу не пинать сильно если уже было) Имеет ли смысл восстанавливать систему ЭПХХ (у меня закольцовано .. ни клапана, ни блока управления, ни микропереключателя - ничего нет). Расход сильно снизится (сейчас, примерно, 17 литров) или нуегонах??
Sailor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 00:54   #30
kfnsym
Сообщение от Sailor Посмотреть сообщение
Не восстанавливай никогда-это полная х...ня! Закольцована-это самый гуд!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
