Старый 30.01.2009, 07:07   #11
U.n.j
Мне кажется что дело вовсе не в супер правильной настройке ас, а в том что для задних пассажиров передние сиденья выполняют роль перегородки, отсекая высокие частоты, а низы они везде пролезут. Хотя наверно имеет значение и размер салона.
  Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 08:14   #12
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
>Советую все-же купить 16 динамики, без усилка...
Ну у меня в другой машине 13-ые трехполосники "Урал" и звучат для меня как не слишком требовательного к музыке в машине вполне удовлетворительно. Правда сзади ещё стоят огурцы побольше с отключенными пищалками.
По поводу задних не решил, посоветуйте куда ещё 2 колонки врезать и какого типоразмера так чтобы не мешали ничему.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 11:32   #13
Борт 525
Аватар для Борт 525
У меня в передних дверях стоят 16-е разнесенки Lanzar, в багажнике саб Alpin (D), усилок Lanzar прекрасно разместился в боксе под задним сиденьем, и для подзвучки на задних стойках, прямо у ушей задних пассажиров стоят 16-е DLS (покупаются два девятошных подиума (резные симпатишные обтянутые кожей 1200р.) и крепятся вертикально на стойку а на них динамики с "плоскими" магнитами(стойку пилить не надо) выглядит очень симпотно да и звук на мой "немеломаннский" взгляд довольно приличный!
Правда есть минус - придется выкрутить болт держащий ремни безопастности и опустить их вниз, либо немного отпилить подиумы, но это уже придется повозится. Вот у меня никак руки не доходят! Ремни-то это не лишняя часть автомобиля!
Борт 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 13:18   #14
Fon_Vizin
Banned
Адрес: Кацапстан,Масквабадауль, ЗАО, Udaltzowa Hills
Сообщение от U.n.j Посмотреть сообщение
Частично прав - УНЧ - проходят через любые материалы , кроме железа обработанного виброшумоизоляцией. С НЧ - почти, замечу - почти та же картина. СЧ - если система трехполосная - купольные типа Мореля и Иволги - очень привередливы к ориентации. ВЧ - то же самое.
Но стоит один раз послушать правильную систему самому и станет понятно - что так правильно. Фишка в том, что звуковая сцена при воспроизведении - должна воссоздать ее же при записи.
И поэтому - для слушателя - звуковая сцена - ДОЛЖНА быть спереди, то есть должно создаваться ощущение - что звук идет не из дверей и не сзади -а формируется - где то в районе капота. При этом - должна создаваться локализация источников и они не должны смешиваться.
К примеру - в правильной системе - сразу понятно - вот лидер-гитара - она слева, впереди в трех метрах ( по ощущениям ) , вот барабаны , там же тарелки ( к слову сказать - если в системе слышны тарелки - то это уже хорошая система - причем понять как ПРАВИЛЬНО должны быть слышны тарелки - можно в небольшом камерном клубе, на дешевой акустике вы получите хрень а не правильные тарелки) .Сразу понятно, что вокал - вот он правее по центру - в метрах двух впереди.
Двуполосной фронтальной АС - при качественной установке - хватает сил на тест с пролетом истребителя на тестовом диске. Слышим - вот он подлетает, вот над нами - вот пролетел .
Квадро система выдаст из себя такую картину - вот самолет летит, летит и вдруг пропал. куда пропал непонятно.
Повторить же фокус с фронтами - удастся только в том случае , когда работают декодеры DTS или Dolby - но это уже другой источник звука и пардон усилитель минимум 5.1.
Так вот, с фронтальной АС - будет одинаково хорошо слышно всем - потому что она построит музыкальную сцену ВПЕРЕДИ и ЗА капотом.
Я на вашем месте не стал бы спорить прямо сейчас, а сходил бы к примеру в Блюзмобиль - если есть у вас в городе и послушал бы что умеют эти ребята или на соревнования ЕММА.
Достаточно один раз услышать.
Борт 525
PS/ насчет усилителя в боксе под задними сиденьями. Он же перегреется и сгорит рано или поздно. Альпайн - конечно же известная марка, но поверьте на слово и проверьте на слух - все таки в сабвуферостроении - во первых первыми были шотландцы - модель Quake а потом английская акустика более точно отрабатывает - ватных но объемных УНЧ как умеет делать Phoenix Gold - там нет,щелчок бочки к примеру Vibe выдаст точно так же как и на концерте - это будет ЩЕЛЧОК , А НЕ БУБББУУУУУХ.
Смотря для чего система создается. Для девочек - хватит и БУБУБУУУХХХ , в деревне устроить дискотеку - тем более из Билана какого нибудь - тут качества не надо и предсмертные хрипы и грюки акустики никого не волнуют.
Но если ухо избалованно и система аудиофильская - то самое забавное, из машины правильно акустически обработанной - снаружи вы вообще ничего не услышите. Вы даже не ощутите БУБУБУБУУУХИ дешевых деревенских сабвуферов. При правильном сабе - вы его не услышите снаружи - кроме как почувствуете - что в груди - отзываются какие то посторонние толчки - при полном отсутствии слышимого звука из машины.
Fon_Vizin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:13   #15
Tokha
To Fon_Vizin!
Приятно читать, а!
Давно мечтаю соорудить подобное, но по деньгам пока сложно осилить. В машине, даже есть динамики, которые вполне вроде что-то играют, но слушать ЭТО не могу, поэтому деинсталлировал магнитолу и жду хороших времен. Уж больно мой слух привередлив к музыке. И даже в такой машине, как УАЗ Хантер хочется пусть не отличного, но звука, который не раздражает слух.
Tokha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 15:53   #16
Happy_p
Аватар для Happy_p
Fon_Vizin
Кстати по поводу обезшумлевания авто и звука с наружи, х/з у меня минимум 2 слоя везде, но слышно все-равно, даже когда не громко играет.... Это может когда 2-йные стекла и т.д....
Happy_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 17:44   #17
Fon_Vizin
Banned
Сообщение от Happy_p Посмотреть сообщение
Fon_Vizin
А чего два слоя ? материал какой ?
Два слоя должны быть к примеру на дверях такими -
вместо штатной смытой вибры ( смывать надо, надо увы труд еще тот)
дверь - потом кикнойзер киксовский или стп бомба восьмерка ( динаматом не пользовался - дорогой слишком) - приваренная наглухо термофеном - процентов 70 поверхности надо перекрыть - даже кусками, а не целым листом. Далее сплен 10 мм (знаю - неудобно но можно приклеить). Далее - технологические и монтажные отверстия - заклеиваются той же стп - мдп 2. потом на обивку - с внутренней стороны клеится битопласт - это такая открытоячеистая фигня типа поролона 8 мм только битумного цвета и вообще то рекомендуется ее как противоскрипное средство - но ВЧ и СЧ - ловит отлично. Сплен же закрытоячеистый - по сути звук не поглощает ВЧ. И тогда - будет вам счастье. Два слоя если у вас чего то битумного или продают на стройрынках - про это можете забыть - это не сработает так как стп. И потом два слоя битумной вибры...это очень тяжело получится. И так - машина потяжелеть должна килограмм на 80-100 - двери если в один слой - закрываются даже ощутимо тяжелей. И так - все двери делаются.
На полу ессно сплен или его аналог - причем лучше неклеящийся. Вода зальется - иначе прогниет. а так - просушить можно. И старая штатная ( не знаю - на уазах есть нет - типа войлочной шумки тоже обратно ставится. Собирать потом - трудно, но запихать все по месту - можно.
Крыша - обязательно вибропласт и сплен. Пол и моторный отсек. Звуку просто неоткуда будет распространяться наружу .
Эффект должен быть такой - даже не при двойных стеклах- как у мерседеса - вот видели например - идете мимо - не слышно ничего - открывается дверь и слышно что там играет музыка причем громко - музыка играет - дверь закрывается - музыки не слышно. Но внутри ее никто не выключал.
Если все правильно сделать то эффект наступает аквариума. Ничего и никого снаружи не слышно и о существовании заоконного мира - можно только догадываться по изображениям мелькающим туда- сюда , но без звука. Звук улицы не должен быть слышен , кроме случаев когда в пробке машина стоит окнами к борту камаза. И то - слегка пробивается.
И самое приятное. сплен+вибра - отличный теплоизолятор. Зимой тепло будет долго не улетучиваться из салона, быстрее прогреваться ,а летом - летом машина даже на солнце - внутри не раскаляется. Удивительно - но даже без кондишена ощутимо прохладнее чем без обработки кузова.
А если при сборке проклеить торпеду на стыках и все пласстмасски изнутри битопластом - то спро скрипы и сверчки в салоне - можно забыть навсегда.
Даже на 2111 - удалось снизить шум в салоне до 64 дБ - это с 72.
децибел - это ОЧЕНЬ много. 64 дБ - это ОЧЕНЬ неплохо даже для очень приличных машин - скажем так. Для сравнения - по паспорту - в 2107 - 84 Дб. В десятом семействе - 72. У корейцев - в основном 72-78. Вот кто ездил на семерках и потом прокатился на десятке - точно скажут - КАКАЯ это разница в 10 дб.
Но я всегда удивлялся другому. Ведь такую шумоизоляцию - можно делать еще на заводе и по сути ее стоимость будет ниже - ведь это конвеер , а не по частному заказу в салоне.
Делали б комплектацию на УАЗе - СуперЛимитед. Чтоб сразу шумоизоляция была стп-шная по правильной технологии. и чтоб сразу стояла приличная акустика и усилители ( да даже не совсем приличная - вполне возможно собрать даже из УРАЛьской - есть у них неплохая серия акустики компонентной , дешевой кстати и усилители есть отечественные дешевые - да и впрочем и ГУ уральские не так уж плохи - вкупе в системе - выйдет в плюс к цене - тысяч тридцать. ).
Хотя на сайте писали что шумы снижаются всего на 3 Дб.
Старый 30.01.2009, 17:50   #18
SHARK1
А еще правильный двигатель , мосты, раздатку, коробку, отделку салона.......и...и....
SHARK1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 18:00   #19
Fon_Vizin
Banned
Сообщение от Tokha Посмотреть сообщение
To Fon_Vizin!
Приятно читать, а!
А магнитолу можно даже штатную оставить. Да практически ЛЮБУЮ - главное чтоб был линейный выход. Объясняю почему.
При чтении что с СД , что с МП3 дорожек - цифровой сигнал попадает на ЦАП - цифрово-аналоговый преобразователь. и с него - на предусилитель. Так как ЦАПы практически на всех магнитолах стоят одни и те же - однобитовые и ПРАКТИЧЕСКИ даже одного производителя и практически они одинаковые у всех - то от ГУ - мало чего зависит. вот на чем - чем - а на головном устройстве можно и сэкономить. Все равно - схема такая - ЦАП - предварительный усилитель - линейный выход.
Поэтому - все улучшайзеры и прочие усилительные тракты - уже никак не влияют в системе - потому что они не используются - если стоит внешний усилитель.
Если уж не жлобствовать и не эстетствовать как я тут - то вполне хватит акустической обработки передних дверей - (по сути - они превращаются в бооооольшие колонки - если они проклеены - то это почти ЗЯ закрытый ящик Вильбура - воздух в системе практически не уходит - поэтому стыки панелей проклеиваются изнутри тоже - остаются только щели и уплотнители стекла - но эти искажения малы для учета).
Есть хорошая акустика - даже сам удивился - наша уральская , компонентая - что прикольно продают в коробочке настоящей деревянной. ))) И есть усилители - где за сто-стопятьдесят долларов хватит дури раскачать и фронтальную АС и даже сабвуфер.
Сабвуфер - можно и самому сделать. Если есть МДП - то это лучше много чем дсп ( дсп вообще нельзя использовать как материал , так же кстати как и фанеру) - МДП - это столешницы для новых кухонь к примеру. 32 мм - самое оно. Качаем jbl speakershop - и считаем объем и получаем даже расчеты ящика. И все это бесплатно ))). Ну а хорошая головка УНЧ - не так уж и дорого стоит для начала - можно найти и за сто бачей. А в итоге - получить саб - который будет работать много лучше стокового.
Но все это - утянет столько времени...Хотя - интересно ж заразно ))).
Старый 30.01.2009, 20:17   #20
Happy_p
Аватар для Happy_p
Ну заводскую вибро решил не отдирать, ее не так много на модели 06 года было. Остальное все как ты описал сделано, только шумкой проклеены некоторые детали, такие как тунель и моторный отсек с двух сторон, двери закрытый ящик, практически не считая, дренажных отверстий и ручек дверей....
Материал не помню название фирмы но не самый топовый наш Российский….
Вместо штатных фар tanknk Электрооборудование (Electrical Equipment) 20 24.01.2011 13:49
> Продам резину 4штуки. Dunlop Grandtrek At2, б.у. типоразмер 275/70 R16 Nicki Шины и диски 4 12.01.2011 20:10
Щелчок из динамиков при заводе Stratocaster Электрооборудование (Electrical Equipment) 21 01.09.2010 17:49
нужно ли ставить предохранители в этих местах? Nat69 Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 12.08.2009 12:37
Прокладка проводов от полки до динамиков NICKTIMUAZ Кузов (Body) 12 15.12.2008 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
