30.06.2018, 00:49 | #11 |
Пятно регулируется позиционированием шестерен,ведущей и ведомой.Позиционирование задается перемещением шестерен в ту или иную сторону.Ведомая перемещается путем перекладывания регулировочных прокладок под подшипниками корпуса дифференциала.А положение ведущей будет зависеть от толщины кольца под обоймой подшипника.А пакетом прокладок в двухрядном регулируется сам подшипник,величина момента его проворачивания.
30.06.2018, 03:12 | #12 |
30.06.2018, 03:58 | #13 |
Совсем нет. Регулировочными шайбами, в двухрядном подшипнике, регулируется преднатяг этого подшипника, а вот положение этого подшипника в корпусе моста, влияет на пятно контакта пары и снаружи, практически, можно отрегулировать зазор в паре, а вот пятно, не увидеть...
04.07.2018, 09:34 | #14 |
Разобрал мост. Увидел внутри ровно то что изображено на схеме. Ткните что ли носом, в деталь, которая регулирует пятно.
04.07.2018, 11:07 | #15 |
Ткнуть носом не выйдет, это рисунок моста, свежих выпусков, тут его нет. Нужен рисунок более ранних выпусков. Кольцо, о котором идет речь, ставилось между корпусом моста и ближней к шестерням ГП стороной, внешней обоймы двухрядного подшипника. Разной толщиной этого кольца, можно двигать "морковку" ближе - дальше от ведомой шестерни, тем самым регулировать пятно. Не лишним будет упомянуть, что процесс регулировки связан не только с перемещением ведущей, но и ведомой шестерни право - лево.
Последний раз редактировалось foks44; 04.07.2018 в 11:24. |
04.07.2018, 11:21 | #16 |
04.07.2018, 11:28 | #17 |
04.07.2018, 11:40 | #18 |
04.07.2018, 12:15 | #19 | |
Раритет! |
04.07.2018, 13:25 | #20 | |
