24.06.2018, 10:57 | #1 |
Задний колхозный. Регулировочное кольцо.
Как всегда, два главных вопроса: кто виноват, и что делать.
Имеем (вопрос в том, кто кого имеет) 469 на колхозах. Занялся переборкой заднего моста, раскидал полностью, все снятое и мелкое положил в одно место. По дефектовке - заменил подшипники, дифф, главную пару. Все это мелочи. Теперь начинаем. При вытягивании ведущей шестерни на сдвоенном роликовом подшипнике, в корпусе редуктора, была обнаружена пластина, толщиной где то 0.3мм. Далее, выдавив при помощи домкрата эту шестерню, выяснилось, что посадочное отверстие в картере имеет весьма интересную форму, что, теоретически, объясняет наличие вышеозначенной пластины. Далее было принято решение собрать для прикидки, на сколько все плохо, и в процессе сборки, произошло любопытное. Сдвоенный подшипник сепаратором упирается в некую проточку. Сие поставило меня в тупик и заставило взяться за умные книги, в которых было кое что любопытное. Должно быть некое регулировочное кольцо, которого при разборке обнаружено не было, а при поиске в магазинах (в том числе в сети интернет, чтоб его) такого кольца так же не обнаружен. Ну а теперь собственно вопрос. Сталкивался ли кто либо с подобным и каким образом победил? Фото с замечательной расточкой посадочного прикреплю чуть позже, что то утупил и не сделал. При клике на картинку она увеличится. |
24.06.2018, 12:08 | #2 |
Это кольцо ставилось на мосты до 91-го года выпуска. На более поздних его нет.
24.06.2018, 13:08 | #3 |
Ясненько, то то я не найду в каталогах подобного деталья, да и в магазинах сего нет. Попутно еще одно дело. Сделал собственно фото. Видно ступеньку. Ооочень хорошо видно. Так понимаю, что в какой то момент подшипник встал колом, это таки когда то обнаружили, устранили, и что бы не болталось там все - вкорячили ту пластинку. Верно ли я мыслю?
И если на то пошло, по сути это хоть так, хоть эдак, но нужно устранять. Есть мысля пошарохаться и найти кто сделает наплавку и потом расточку. Или проще будет найти корпус с чулками? |
24.06.2018, 19:13 | #4 |
[QUOTE=KerrCat;4839748]Я не найду в каталогах подобного деталья, да и в магазинах сего нет. /QUOTE]
Поршневое кольцо от жиги 79 мм подходит, вместо кольца, писалось уже тут, как то... Можно б/у поискать, маслосъемное, или поршневое, это уже от необходимой толщины зависит. |
24.06.2018, 20:12 | #5 |
29.06.2018, 13:41 | #6 |
Спрошу тут что бы не создавать новую тему. Можно ли заменить сдвоенный подшипник без разполовинивания моста?
29.06.2018, 18:33 | #7 |
В принципе, можно. Открутить крышку подшипника и обратным молотком выбить подшипник вместе с хвостовиком. Но, какая гарантия, что не изменится пятна контакта пары? Никакой. Пятно, только с располовиниванием моста можно проверить.
29.06.2018, 18:45 | #8 |
29.06.2018, 19:24 | #9 |
29.06.2018, 21:04 | #10 |
А чем регулируется пятно? Прокладкам в двухрядном подшипнике?
