Старый 20.08.2017, 11:32   #1
plahoy
По умолчанию Свободный ход блокки
Всем привет.
Подскажите про свободное вращение моста, отсоединяют кардан беру за флянец и свободно вращаю, свободный ход примерно 10 градусов, причем это именно в блокке, пара отрегулирована правильно, можно ли отрегулировать именно люфт в соединениях блокки и полуосей или это норма? Про шу не путать с осевыми и продольными люфтами, их нет... Спасибо за толковые советы...
plahoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 23:00   #2
666Humster666
Чумной свободный ход - это особенность блокки. Я из за этого решил мост перекидать, хотя повод был и без нее. Так вот, без блокки люфт получатся около 3 мм. С блоккой намного больше
666Humster666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 11:17   #3
plahoy
Без блокки 3 мм много нужно регулировать положение редуктора у меня без блокки по краю флянца хвостовика максимум 1мм, еле еле ощутимый,
Старый 22.08.2017, 21:26   #4
Bogger
Аватар для Bogger
С блоккой никак. Это ее недостаток, свободный ход очень большой.
На вояках особенно чувствуется, удар при каждом трогании.
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 22:57   #5
plahoy
Понятно значит ждём принудиловку от ижей
Последний раз редактировалось plahoy; 27.08.2017 в 20:35.
Старый 22.08.2017, 23:27   #6
Bogger
Аватар для Bogger
Сообщение от plahoy Посмотреть сообщение
Понятно значит ждём потрудилось от ижей
Чего ждете?
Это конструктивная особенность локки
Старый 27.08.2017, 22:44   #7
Олёшко
Аватар для Олёшко
речь за какой мост идет?
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 23:23   #8
plahoy
За колхоз
Старый 29.08.2017, 00:13   #9
Олёшко
Аватар для Олёшко
понял, я было подумал нашелся рейепт убрать люфты на вояках
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
