Старый 27.01.2016, 00:42   #81
maratovich
Аватар для maratovich
Тут на днях в конторе проводили спецоценку рабочих мест и приходил человек с люксометром. Офисное помещение 14кв.м высота потолка 3м, стены обои беж, потолок подвесной армстронг белый, ьтри светильника люминисцентных 4х18=216Вт на 14кв., это 15,43Вт на 1кв.м, что подтверждает слова Сергея о норме в офисах 15кв на метр, но, в помещении большое окно, а в гараже нет, 18-20Вт/1кв.м должно хватить в гараж с белыми стенами и потолком
maratovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 19:09   #82
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Хочу поставить над входом в гараж под козырек светильник с датчиком движения,освещать надо только ворота и замки , при открывании и закрывания в темное время.
Требования выдвигаю к светильнику: цена, если сдернут, что-бы можно было купить другой без особого ущерба.Температурный режим работы от -40 до +60, солнечная сторона и морозы.Реагировал на включение только при подходе к воротам в определенном месте, небольшой захват датчика.
Кто силен в этих вопросах.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 28.02.2016 в 19:18.
Старый 28.02.2016, 19:27   #83
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Требования выдвигаю к светильнику: цена, если сдернут, что-бы можно было купить другой без особого ущерба.Температурный режим работы от -40 до +60, солнечная сторона и морозы.Реагировал на включение только при подходе к воротам.
Зайди в Электромир и выбери подходящий. Можно отдельно датчик движения и светильник взять. Вариантов множество.
Вот, например, самый простой датчик движения: http://www.rubilnik.ru/catalog/datch...rnyy-dd010.php
Угол сработки можно уменьшить закрасив изнутри стекло канцелярским штрихом.
И к нему самый простой светодиодный прожектор. 10Вт вполне достаточно.http://www.rubilnik.ru/catalog/sveto...7000k-ip65.php
Я себе внутри гаража ставил с датчиком движения, я пешком в гараж не хожу, а у машины фары есть...
Самое простое и надежное решение - карманный фонарик, таскаю с собой везде уже лет 8 вот такой фонарик:http://www.yarkiyluch.ru/component/o...56/Itemid,242/
Стал носить после того, как коллега по работе в темноте в проем перекрытия на стройке упал...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.02.2016 в 19:43.
Старый 28.02.2016, 19:31   #84
Frol
Аватар для Frol
Поставь на реле времени и кнопку. Нажал- 3 минуты светит. Если на датчике движения- будет лишнего привлекать. Либо шорить датчик, чтобы прям около калитки только зона срабатывания.
Все приблуды- в любом магазине электроники и электротехники.
Старый 29.02.2016, 21:13   #85
Андрюха-водило
Самое простое и надежное решение - карманный фонарик, таскаю с собой везде ..
Не... не привык таскать фонарик, хочется комфорта.Пришел-ушел,оно сработало и выключилось.
Что за датчик и фонарик на картинке?
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 29.02.2016 в 21:18.
Старый 29.02.2016, 21:15   #86
Андрюха-водило
Вариант кнопки с лампочкой рассматриваю, без реле.
Старый 01.03.2016, 17:13   #87
Сергей Андреевич
Самый простой датчик движения:http://www.rubilnik.ru/catalog/datch...elyy-dd024.php Но он не для уличной установки.
Светильник, тоже для помещений:http://www.rubilnik.ru/catalog/sveti...p30-persey.php Только без акустического датчика.
Датчики бывают акустические, на звук, а бывают на движение. Нужны именно на движение, чтобы от соседского молотка не срабатывал.
Старый 01.03.2016, 20:22   #88
Андрюха-водило
Датчики бывают акустические, на звук, а бывают на движение..
Все с этим понятно.
Назревает новый вопрос: заземление,гараж старой постройки оно отсутствует.Можно его взять от ЖБ перекрытий, ворот-они соединены между собой полосками по всему пролету?Тестером это как-то можно проверить?
Треугольник копать не буду.Насколько оно необходимо -заземление...
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 01.03.2016 в 20:28.
Старый 01.03.2016, 20:45   #89
Сергей Андреевич
Все с этим понятно.
Большой необходимости в заземлении гараже нет. У меня ни в одном гараже заземления не было и делать не собираюсь. Розетки подключены через дифавтоматы. Освещение через простые автоматы. Этого вполне достаточно.
Дифы использую хорошие...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 01.03.2016 в 20:48.
Старый 03.03.2016, 14:32   #90
Андрюха-водило
Заземление делать не буду.
Одного диф автомата достаточно будет или еще на ноль ставить?
Хочу еще такую штуку поставить http://ru.aliexpress.com/store/produ...554650104.html
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
