08.08.2019, 23:22 | #561 |
Здравствуйте! Брал у вас в том году EWB-9500. Пульт дистанционный есть на неё и сколько денег если да?Спасибо.
Последний раз редактировалось SEKA81; 09.08.2019 в 18:49. |
09.08.2019, 23:31 | #562 |
16.09.2019, 12:38 | #563 |
Лебёдка электрическая 12V Runva 12500 lbs 5720 кг (влагозащищенная)
Технические характеристики Степень влагозащиты IP67 Тяговое усилие: 12500 lbs (5670 кг) Мотор: постоянный магнит 12В: Вход: 5.9Квт / 7.9лс; Выход: 2.4 Квт / 3.2лс Передаточное число: 228:1 Трос: сталь, диаметр 10,2 мм, длина 26 м Размер барабана: 63мм×217 мм Крепежный размер: 254 мм×114.3мм (4-M10) Общие размеры (Д×Ш×В) 601мм ×160мм ×254 мм Вес нетто: 43 кг |
16.09.2019, 23:26 | #564 |
Здравствуйте! У вас лебедки 9500 серии евб с дистанционным пультом в комплекте идут? Спасибо.
19.09.2019, 15:28 | #565 |
19.09.2019, 16:11 | #566 |
26.09.2019, 14:31 | #567 |
25.11.2019, 22:27 | #568 |
новинка Runva Magnum 12000lbs 5700кг
Новая бюджетная лебёдка электрическая 12V Runva Magnum 12000 lbs 5700 кг (стальной трос)
Вы все еще покупаете китай непонятного качества? Сегодня с одного завода, завтра другой, сегодня черный, завтра красный, после желтый, а потом опять изменят непонятную комплектацию. Хватит, пора брать нормальную лебедку по цене дешевле дешевого, всего 20 с небольшим и у вас качественная вещь. Технические характеристики: Максимальное тяговое усилие: 12000 lbs (5443 кг) Мотор: 12в, смотка 4.6кВт / 6.1лс, размотка - 2,1 кВт / 2,8 лс Передаточное число редуктора: 265:1 Трос: сталь, Ø10,2мм×20м Размеры барабана: Ø63 мм×223 мм Монтажный размер: 254мм×114.3 мм 4-M10 Внешние габариты: 542 mm ×160 мм ×245 мм Вес: 36 кг Последний раз редактировалось Mad Nut; 25.11.2019 в 22:37. |
13.01.2020, 12:40 | #569 |
новинка Runva Magnum 12000lbs 5400кг
Электрические лебедки серии Magnum производятся на той же линии, что и Runva, но отличаются некоторыми деталями, в результате чего стали еще доступнее, хотя, казалось бы, это уже невозможно…
Но, более низкая, по сравнению с популярными Runva цена – это, на самом деле, не самое главное в новинке. Важнее то, что ключевые позиции, влияющие на надежность лебедки остались, по сути, теми же, что и в Runva. Производятся два варианта лебедок Magnum различающиеся тягой – 9000 и 12000 фунтов (4100 и 5400 кг), каждый из которых может быть с синтетическим или стальным тросом. Понятно, что лебедки со стальным тросом комплектуются роликами, а с синтетическим тросом – массивным клюзом. Контроль за качеством идёт на каждом этапе производства. Каждая лебедка проходит тестирование перед упаковкой и отправкой. В результате, мы получаете недорогую лебедку с полным функционалом и нормальной комплектацией, гарантией, сервисом и запчастями. К тому же произведенную известной компанией и индустриальным методом. И всё это по цене безымянных лебедок, волны которых периодически находят с востока. Конечно, вам интересно, за счет чего же сделано удешевление... Из того, что бросается в глаза – это замена материала некоторых деталей на более бюджетный. Рукоятка привода «сцепления», которой включается и выключается свободный ход барабана сделана из пластика, нет радиатора охлаждения на моторе, длина троса составляет 20 метров. Вообще, эти лебедки предназначены для тех, кто вряд ли будет пользоваться ими постоянно. Для серьезного спорта и туризма есть различные по конструкции и характеристикам модели Runva, в выносливости которых никто давно не сомневается, а вот если вы выезжаете на бездорожье пару раз в месяц и засаживаете свой внедорожник до состояния недвижимость несколько раз в год, то Magnum создан для вас! Беспроводной пульт управления входит в стандартную комплектацию. Причем антенна спрятана внутри корпуса, как на старших моделях. |
13.01.2020, 13:34 | #570 |
Красиво.
Денег сколько? |
Метки |
runva 9500, runva ewx9500-q, runva ewx9500q, рунва ewx9500-q evo, рунва ewx9500q |
