15.09.2014, 20:55 | #1 |
Устанавливаю спайсер с симбира на Бухань.
Поискал по форуму не кто вроде такого не делал .
Ставлю спайсер на бухань почти поставил ю срезал крепления под пружины приварил площадки под рессоры . Впихнул мост геометрию смотрю каг бы картер об раму не стукнулся может у кого фото есть заводского стартера на бухани , крупно . походу отбойник то же както подругому стоит . завтра все сфотографирую и фото выложу Пойду пока стремянки крутить |
15.09.2014, 22:04 | #2 |
удачно покрутить, тоже собираюсь брать бухань и ставить туда спайсеры.
15.09.2014, 22:28 | #3 |
Я поставил хантеровский спайсер на бухань , тоже площадки варил . Но у меня двигатель сдвинут на 50 мм назад , а мост на 60 мм вперед . Но даже если представить и вернуть все на свои места , то я не понимаю как мост достанет двигатель .
Плохо что видно . К сожалению почему то о установки переднего моста у меня не сохранилось фоток , только вот это .http://www.drive2.ru/l/3074107/ |
15.09.2014, 22:58 | #4 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=121785&page=6 |
15.09.2014, 23:02 | #5 | |
15.09.2014, 23:17 | #6 | |
А карданы на оба моста подходят от хантера (заднего моста ) длинна примерно 920 мм . На моей бухани меж осевая база увеличена с 2300 мм до 2660 мм , что позволило использовать одинаковые по длинне карданы . Последний раз редактировалось badum; 15.09.2014 в 23:19. |
15.09.2014, 23:19 | #7 | |
15.09.2014, 23:28 | #8 | |
Поменяю только передний мост пока на заднем доеду до города поищю карданы. а вот тормоза придется колхозить здесь в колхозе |
15.09.2014, 23:43 | #9 |
Хм, у меня спайсера стоят на буханке, вроде нигде не достают ни до чего. Ставил штатно. Так же срезал хозяйство из под пружин, варил площадки под рессоры.
Оно конечно, может фото всё объяснит? И при чём тут стартер? Правда тут на старых рессорах, они уже почти выпрямились. Теперь то стоят усиленные, новые, лучше смотрится. Последний раз редактировалось Destroerr; 15.09.2014 в 23:47. |
16.09.2014, 00:42 | #10 |
Метки |
спайсер буханка установка |
