Закрытая тема
Старый 10.01.2014, 21:45   #11
zmey
Аватар для zmey
Сообщение от dimcc Посмотреть сообщение
влияет на коэф. трения:
необходимо сделать трение покоя ниже, чем трение скольжения...
Это юмор такой? Или что это было?
zmey вне форума
Старый 10.01.2014, 23:47   #12
Shevas999
в нем присадка, которая влияет на коэф. трения:
Присадки можно же добавлять отдельно. ЕР,Нанопротек,Хадо,АФК...,-они все уменьшают трение. То есть если добавить присадку в обычное масло,то получится то же самое масло для самоблоков,что и фирменное ?
для бездисковых вроде не принципиально
Читал на форумах,что у некоторых червяки вообще не блокировали,пока масло не сменили на специальное.
Shevas999 вне форума
Старый 10.01.2014, 23:49   #13
dimcc
Сообщение от zmey Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось dimcc; 11.01.2014 в 00:07.
dimcc вне форума
Старый 11.01.2014, 00:03   #14
dimcc
Сообщение от Shevas999 Посмотреть сообщение
задача не уменьшить трение, что абсурд для дифференциала повышенного трения, а придать маслу благоприятную характеристику изменения коэффициента трения в зависимости от скорости скольжения. трение покоя при этом однозначно уменьшится, а вот что будет с трением скольжения-вопрос.
не факт , что "обычная" антифрикционная присадка с этим справится.
нужна именно присадка для ЛСД.
получится ли тоже что и фирменное, не скажу. но есть специальные присадки для ЛСД дифов, в том числе рекомендованные производителями машин.
причем методика добавки для одной из присадок (кендалл вроде, лень искать) - добавлять, пока не пройдут "рывки" при работе.
спорить не стану, ибо тема для меня "темная", но я этому верить не склонен.
например вот по такой причине:
http://www.lubegard.com/~/C-268/LUBE...lip+Supplement
в конце табличка с циферками снижения момента трения.
задача снизить момент трения покоя, при минимальной потере некоего "среднего" момента трения скольжения.
т.е., увы, но присадка трение снижает, но наибольшее снижение для трения покоя, что и обеспечивает нужную характеристику, необходимую для нормальной работы.
но, еще раз-актуально это для дисковых блокировок.
dimcc вне форума
Старый 11.01.2014, 00:30   #15
УАЗ60rus
Графики графиками,главное что дак способен на простом не дорогом масле хорошо работать.И нет того треска про который ходят слухи.Мой задний диф пробег уже около 10т.км примерно,сейчас точно не скажу,лень в гараж идти,на покатухах что народ не слышал,что видео не показало ни одного щелчка в обоих мостах,а передний как я говорил уже сто лет в обед крутит. Смысл лить все тогда эти присадки? Была бы старая трансмиссионка ходил бы чувствую еще дольше,тот же ТАД17 старый найти бы.
УАЗ60rus вне форума
Старый 11.01.2014, 00:53   #16
Shevas999
Степень блокировки в очень ограниченных значениях можно «регулировать» применением антифрикционных присадок (снижают степень блокировки) или, напротив, повышать применением масел для дифференциалов повышенного трения класса вязкости 140 (250) (повышают степень блокировки)
http://dak4x4.com/produkt/oil
Получается,что в спец.масле действительно какие-то другие присадки. Это масло вроде убирает щелчки,но при этом повышает степень блокировки. Но тогда получается,что чем выше будет степень блокировки,тем ниже окажется ресурс самого ДАКа ?
У нас,кстати,именно на нем один ДАК и "порвало". Слышал уже много раз,что это масло довольно отстойное.
У ДАКа есть только один недостаток-непредвиденный ресурс. У некоторых ходят уже по четыре года,а у некоторых четыре месяца. Сам производитель еще экспериментирует с маслами. Может если удастся подобрать оптимальное масло для ДАКа,то срок в четыре года станет средним или минимальным,а не максимальным.
Старый 11.01.2014, 02:31   #17
Уазолюбитель
Аватар для Уазолюбитель
Крутая физика - трение в покое аха. Энштейн уже перевернулся в гробу
Уазолюбитель вне форума
Старый 11.01.2014, 08:04   #18
aviatortoha
Аватар для aviatortoha
Сообщение от Уазолюбитель Посмотреть сообщение
Прежде чем ёрничать физику то подучите...
Трение покоя — сила, возникающая между двумя контактирующими телами и препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга. Возникает при микроперемещениях (например, при деформации) контактирующих тел. Она действует в направлении, противоположном направлению возможного относительного движения.
Эт вообщето в школе проходют, ну или проходили, раньше, давно уже, еще в советской.
aviatortoha вне форума
Старый 11.01.2014, 09:06   #19
zmey
Аватар для zmey
Еще раз спрошу, может вопрос непонятен?
Какими технологиями можно сделать коэффициент трения покоя ниже, чем коэффициент трения скольжения?
Материал одинаковый: сталь по стали.
ОК.
Аксиомой является то, что коэффициент трения покоя ВЫШЕ или равен коэффициенту трения скольжения.
Причем когда он равен - это "сферический конь в вакууме". Обычно в несколько раз ВЫШЕ.
Обычно ты всех поучаешь. Сделай милость докажи, что что реально можно:
Только без сканов англоязычных текстов, а так по простому, для уазоводов.
zmey вне форума
Старый 11.01.2014, 10:26   #20
УАЗ60rus
Я почему тебе про старое масло ТАД17 и сказал,нынче не то что было раньше,я бы и нигрол старый залил если бы его найти можно было,но его теперь нет,а в двигатель старого камазовского масла,вечно бы крутился,но такого уже нет.
Для себя с маслом для мостов уже давно определился,вчера купил 2л масла на замену 300р отдал за минералку 80/90 GL5 не дорого и проверенно.
Присадки надо на заводе пробовать лить и смотреть как себя ведут и что будет. А в реальности лить то что идет без проблем.
УАЗ60rus вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
