06.05.2013, 10:41 | #11 |
Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.: |
06.05.2013, 13:21 | #12 |
И что тебе даст что ты располовинишь? Подтяни и забудешь.Подшипники конические они тянутся.Если даже так не поможет то один крайний подшипник и так вытянуть можно,если там прокладок много стоит и все.
06.05.2013, 16:13 | #13 |
06.05.2013, 21:10 | #14 |
Люфт из за того что подшипники конические и не поджаты к обойме,если поджать не получается,значит мешают прокладки между двумя подшипниками и их нужно уменьшить и все.Один крайний подшипник вытянуть,прокладок уменьшить и подшипник обратно,подтянуть пока люфт не исчезнет и забыть что люфт был.
06.05.2013, 23:07 | #15 |
убери регулировочные прокладки из под крышки, там их полюбому должно быть несколько шт. просто подносился подшипник... проедешь еще столько же..новый подшипник все равно регулировать надо и после как поездишь на новом некоторый промежуток, придется опять люфт уберать.. т.к он все равно появится..
07.05.2013, 20:58 | #16 |
Есть проблема, на заднем колхозном мосту стало гнать масло через хвостовик, началось после того как полсотни км проехал на ослабленных (видно от езды по гравийке под открутились) болтах крепления кардана к хвостовику...Может сальник разбило и стоит заменить, или ослабла гайка хвостовика и нужно ее подтянуть и тогда масло перестанет гнать? Или уже может разбило посадочное под подшипник и нужно мост менять?
07.05.2013, 21:20 | #17 | |
07.05.2013, 21:23 | #18 | |
14.06.2014, 12:54 | #19 |
У меня тоже люфт хвостовика обнаружился и осевой и радиальный, я так понимаю что прокладки под крышкой подшипника помогают устранить люфт обоймы подшипника??? или это не так? у меня обойма сидит туго, тогда надо убирать прокладки которые между подшипниками? И еще не получается стянуть внутреннюю обойму, как быть? я боюсь что разобьет еще больше. люфт пока 1-1,5мм
14.06.2014, 13:28 | #20 |
Мосты колхозы,появился осевой люфт 1 мм.вчера пытался убрать прокладку между подшипниками,но не смог вытащить внутреннюю обойму.Может есть хитрость,как вытащить не половинив мост?
