Старый 25.04.2019, 00:03   #111
Vstur
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Зачем отрезать чтобы потом это же варить?))
Эта балка никакой жесткости не прибавляет раме, а сделана лишь для подвесного.
Балку спилю полностью, уловитель кардана тоже под сомнением, нужен ли он там. Если и буду ставить, то ближе к раздатке хомут от подвесного прикручу,есть там место.
Большие сомнения на его счет. Раньше же ездили без него симбири и ничего не отваливалось, да и от тех кто с этим хомутом ездит тоже ни разу не слышал чтоб отвалился кардан, а великий хомут его поймал
Просто прикрутить на хорошие болты Х с гровером и на фиксатор резьбы.
Я плохого не посоветую
Рама не так уж хороша, мягко выражаюясь, что б совсем оставлять ее без лишнего усилителя.
Такая схема резки гарантирует недостование кардана до балки, проверено прыжками, неоднократно....
А так, сам решай, тут все взрослые мальчики
У резать под ноль - юношеский максимализм
Последний раз редактировалось Vstur; 25.04.2019 в 00:07.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 08:16   #112
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Пока поставщик мозг парит возникают вопросы.Например, как ставить кардан?
На барабане раздатки есть балансировка (отверстия штук 5) и на кардане грузик(и)
Так вот ставить кардан так чтобы грузик кардана смотрел на отверстия, или перевернуть на 180*
Передний кардан я вообще изначально поставил не правильно,шлицевой к мосту и на разные болты, потом почитал книгу,поставил шлицевой к раздатке и на нормальные болты. Проблем дисбаланса не выявлено при обоих раскладах. (ездил на переднем мосту 50км когда развалился подвесной)
Конечно можно задний попробовать так и так балансирами поставить, но к раздатке болты хочу на фиксатор резьбы посадить, поэтому хотелось бы поставить сразу,чтобы не откручивать потом их.
Старый 25.04.2019, 14:12   #113
gonzickus
ставь хоть как
кардан же отдельно балансируется
или снимай барабан и балансируй в сборе кардан+барабан
Старый 03.06.2019, 13:13   #114
mityi_tigrov
Thumbs up
Поставил таки я кардан,уже неделю как. Поставщик черт еще тот. Кто будет что либо брать на емексе,не связывайтесь с ним (QRDE) http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=105
Поперечину побоялся резать всю не повредив днище, неудобно подлезть со стороны глушителя.Вырезал серединку по максимуму.
За одно купил сальник фланца раздатки(потело в том месте), но он оказался целым,прохудилась прокладка крышки подшипника вала привода заднего моста, посадил старую на герметик за неимением новой под рукой.
Кстати обратил внимание везде где меняю сальники, стоят РУБЕНА с завода.
Болты в сборе с гровером и гайкой кое как нашел в городе нормальные черные Х и посадил на фиксатор резьбы, зеленый разъемный. Как то туго они закручивались во фланец... наверно переборщил с фиксатором. Никогда не использовал его,не знаю как он ведет себя.Вроде написано что время схватывания 20мин...ХЗ в общем. Уловители кардана не стал ставить, не знаю кто этот фетиш придумал. Нафих он там не нужен.
Производитель кардана в накладной указан РУМЫНИЯ. Пришел в обычном полиэтилене.
Всё пропало...все потусторонние звуки и вибрации, сейчас звук глушителя напрягает и сверчки в дверях (надо тяги термоусадкой обтянуть)
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 03.06.2019 в 13:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
