07.09.2018, 23:01 | #1 |
Как перевести машину с БСК на ДОТ4?
Жидкости разные по составу, вот хочу залить в систему тормозов ДОТ4. Чем промыть и надо ли...?
07.09.2018, 23:57 | #2 |
08.09.2018, 00:35 | #3 |
Огромное спасибо!
Резинки которые? Шланги? |
08.09.2018, 00:43 | #4 |
08.09.2018, 11:18 | #5 |
Ничего там не надо менять, современные жидкости вообще не активны к резине. Просто прокачиваете систему, сливая старую жидкость и заливая новую. Через недельку езды еще раз прокачать для того, что бы все остатки старой жидкости вымыть и все.
08.09.2018, 23:20 | #6 |
не лепи горбатого, если не шаришь
09.09.2018, 01:00 | #7 |
если машин используется оч редко и зимой до -20, и нет дисковых тормозов, то смысла переходить на дот нет никакого. если все же дикое желание, необходимо перебрать РТЦ\ГТЦ и промыть трубки этиловым спиртом, но это по желанию. а так касторка и бутиловый спирт получишь сссровскую БСК. спускаться с Арарата на БСк тож рискованно
09.09.2018, 10:59 | #8 |
херня... заливаеш неву после бск получаются сопли работает точно также сопли тоже не сжимаются.....
09.09.2018, 12:13 | #9 |
Без разборки старую жидкость из системы полностью не выгнать. Штуцера прокачки находятся сверху, так что слить "до дна" через них не получится.
А сливать надо "до дна". И промывать. В качестве промывки лучше всего использовать изоамиловый спирт. |
13.09.2018, 00:29 | #10 |
Спасибо всем огромное!!!!
А то газ 22 в гараже стоит, а тормозов там нет... Посоветовали с бск на дот4 перевести... |
