Старый 24.08.2018, 23:44   #1
Уазик512
По умолчанию Колом тормоза
Здравствуйте! Такая проблема, периодически встаёт колом (пропадает свободный ход) педаль тормоза и суппорта (спереди дисковые тормоза) слегка поджаты становятся. Т.е. машина сама притормаживает. Если приоткрутить ГТЦ, то слышится шипение и потом с тормозами все отлично. Так хватает на несколько нажатий на тормоз, а потом опять- колом. Чистил клапан на вакуумнике, не помогло. Что делать, куда лезть?
Уазик512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 10:58   #2
MAKATUN
Аватар для MAKATUN
В первую очередь необходимо проверить зазор между штоком с ваккума к ГТЦ. Регулировать не по мануалу, а жевательной резинкой (откручиваем ГТЦ, вкладываем жвачку, ставим ГТЦ на место, опять снимаем ГТЦ и тонкой проволокой проверяем толщину жвачки на штоке. Шток желательно немного смазать моторным маслом), зазор должен быть а районе 1мм. Машина 31512?
Последний раз редактировалось MAKATUN; 25.08.2018 в 11:16.
MAKATUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 11:35   #3
Уазик512
Да, 31512.
Старый 25.08.2018, 13:44   #4
MAKATUN
Аватар для MAKATUN
ГТЦ откручивать только от вакуума, пусть на трубках висит. Регулировать ключиком на 7 (по моему) удерживая сам шток от проворачивания. Маслом смазать то место куда лепить жевательную резинку. Открутить прикрутить, скорее всего, придется несколько раз, если зазор не в норме. Когда зазор маленький или его нет, шток прижимает поршень ГТЦ, соответственно нет свободного хода и тормоза клинит (педаль колом).
Отпишись по результату.
Последний раз редактировалось MAKATUN; 25.08.2018 в 13:49.
Старый 25.08.2018, 21:50   #5
дмитрий осипенко
Аватар для дмитрий осипенко
По умолчанию тормоза
Полностью согласен с товарищем макатуном,сам в своё время поменял вакуумник и столкнулся с такой проблемой,потом допёр,снял вакуумник и притопил шток ,правда до жвачки не додумался,на глаз и попал,всё впоряде стало.
дмитрий осипенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 23:59   #6
Уазик512
Тормоза клинят не постоянно, а периодически. Ездишь целый день- раз или два клинанет и все. Шток должен выступать из корпуса (по мануалу), а у меня утоплен. Завтра попробую по регулировать.
Старый 26.08.2018, 13:50   #7
Уазик512
Вообщем, дела обстоят следующим образом. Поменял обратный клапан на ВУТ и подрегулировал выход штока (в ГТЦ). Поехал проверять. В дороге, примерно через 15-18 км. опять тормоза стали клинить. Закрутил шток на два оборота и стало все хорошо, вроде как. Во всяком случае, на протяжении еще 20 км. дефект больше не проявился. Свободный ход педали немного увеличился только. Вообщем, предположение что произошла разрегулировка выхода штока. Буду ещё регулировать понемногу. Спасибо за подсказки!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
