Старый 01.07.2015, 16:11   #11
РобертНСК
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
в академ в контору "детонация" не обращался? напыляют , шлифуют, вопрос цены.
шкуркой зачищу, поменяю резинки. побежит, буду думать. звонил в одну контору, 8 тыщ. обьявили по тлф.
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 15:29   #12
РобертНСК
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
перебтраю стерлитамакский, стоит борисовский. кто знает сошки одинаковые? в борисовском помню только в одном положении можно поставить (пробовал на зуб сдвинуть, не получилось) а в этом как то на первый взгляд по другому.
одинаковые сошки.
Старый 03.07.2015, 17:15   #13
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет! 8 тыс за что??
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 18:36   #14
РобертНСК
напылить и шлифануть.
есть идея, сточить, напресовать втулку из хорошего материала и шлифануть, но токаря нет.
Старый 13.07.2015, 09:06   #15
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет! Чот дороговато совсем!
Старый 11.08.2018, 15:24   #16
РобертНСК
бежит СУКА. Новосибирцы, где напылить и отшлифовать место указанное красным.
и защитить это место надо набудущее.
Старый 14.09.2018, 09:32   #17
Куликов Александр
Аватар для Куликов Александр
По поводу сборки:
Два дня назад перебирал свой (стерлитомакский).
Со стороны сошки собрал обойму и вставил вал на весу, а когда вставлял ролики в противоположную обойму подобрал колпачок от какого-то пузырька (компливит вроде) и все получилось с одного захода и без литола.
Правда у меня пресс имеется. С ним легче.
Кстати судя по фото, состояние вала просится в чермет, проверьте размер под ролики хотя-бы штангелем в сравнении с противоположным концом. Сдается мне, напылять придется весь вал.
Последний раз редактировалось Куликов Александр; 14.09.2018 в 09:36.
Куликов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 02:00   #18
АлексейАскет
Сообщение от Куликов Александр Посмотреть сообщение
По поводу сборки:
Сегодня снимал рулевой механизм, устранял люфт эксцентриками и ставил на место. Хантер 2012г ..до этого пробовал снять сошку в сентябре 2018 г без съемника -"бился в стенку". В этот раз тоже "наелся". Основное время заняло снятие сошки : купленный в магазе съемник дорабатывал- увеличивал(расширял и углублял) прорезь для возможности насадки на шлицевую втулку сошки. После натяжения винтом упирающимся в конец шлицевого вала наносил несколько ударов по концу винта...натягивал снова бил ..и так 10-20 раз ..грел сошку ...После снятия подточил сошку, чтобы в следующий раз съемник лучше охватывал втулку сошки и усилие создавалось по оси соединения..
АлексейАскет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2023, 23:32   #19
chiefset
Аватар для chiefset
Подскажите, из-за какой конструктивной особенности у рулевого редуктора (ГУРа) люфт (зазор) в среднем положении меньше, чем в крайних?
ЧТо там такого несимметричного может быть, и для чего?
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2023, 00:11   #20
Сообщение от АлексейАскет Посмотреть сообщение
Сошка с рулевого снимается легче, если применять наковальню и тяжёлый удобный молоток..,как правило после нескольких ударов по возможному месту для этих ударов, по периметру корпуса сошки, вокруг шлицевой вала..приводят к разкоксовке сошки с вала.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
